mi sembra un bel lavoro , complimenti
Ottimo lavoro... in effetti quello del caldo dai collettori è un problema che si evidenzia... aspetto i commenti di luglio
MI FACCIO PAURA DA SOLO....
R3 ASTROMOTONA
Per luglio pensavo di creare al centro del paramotore un'asola con della rete metallica richiudibile in inverno...devo capire come farla! ;-)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
complimenti
bella
AUGURI MAX
WLF
ciao,
bel lavoro veramente complimenti,...
se posso farti una domanda?
hai pensato di usare il kevlar o il carbonio al posto della vetro,...? se si. hai scelto x problemi di costi... o tecnici? l'hai messa sotto vuoto?
sto realizzando un bauletto mi sono fermato allo stampo in attesa di decidere quale strada prendere,..la vetro è "fragile" ma sicuramente facilmente riparabile, kevlar e carbonio dovrebbero dare vantaggi di peso e resistenza cosa ne pensi? qualche consiglio,....
grazie
Avevo pensato al carbonio, ma onestamente ho usato il vetroresina solo perché non conoscevo la lavorazione del carbonio e avevo paura di incappare in qualche sorpresa dovuta alla mia inesperienza!
Non l'ho messo sotto vuoto ma le prossime cose, invece di farle con il mat (la vetroresina in fogli "caotici") cercherò di farle con le stoffe in vetro tramate: si lavorano con meno rischi, sono più leggere, resistono molto bene e il pezzo finale risulta con una finitura migliore e tutto dello stesso spessore riducendo anche il peso! ;-)
da quello che so la lavorazione è uguale,... gelcoat nello stampo una sorta si spugna in foglio che assorbe l'eccesso di resina foglio,resina consigliano di metterla sotto vuoto x meglio distribuire la resina e non lasciare bolle e uniformare lo spessore, la maestria e l'esperienza arriva nelle lavorazione dove la trama deve essere a vista e sopratutto nella tenuta meccanica,bisogna sapere come e dove si sviluppano le forze x orientare la trama del tessuto sono in attesa di vedere il risultato una canoa fatta da un amico mio e sapere le difficoltà che ha incontrato poi deciderò la strada da percorrere comunque,bel lavoro complimenti
R3 ASTROMOTONA
Io gli altoparlanti li ho messi nel fairing, i miei paragambe sono vuoti...se vuoi ti prendo le misure dello spazio utile ma volendo potresti anche guadagnare qualche cm allargandoli verso di te! ;-)
