jugene
Si Oximizer 900
Come mantenitore funziona molto bene l'ho già utilizzato per un poco di tempo, si vede che la batteria è davvero alla fine.
Interessante questa CHE AVENDO STESSO CODICE DELL'ORIGINALE DOVREBBE AVERE STESSE DIMENSIONE MA 12AH AL POSTO DI 10AH.
Peccato le spese di spedizione !!
Con il mantenitore di carica in ogni caso dovrebbe durare (si spera perlomeno) un poco più di 2 anni.
Fatto nuovo tentativo con la batteria, alla 3a accensione nonostante il mantenitore di carica è spirata.
L'ho sostituita con una al Gel Motobatt MBT12B4, vedremo come funziona ma intanto la danno ad 11Ah invece che 10Ah e con maggiori spunti a freddo . Pagata un terzo di quelle al litio e mi tengo il mio mantenitore di carica.
"BATTERIA POTENZIATA AGM MOTOBATT 11 AH MBT12B4"SISTEMA QUADFLEX brevettato:
4 polarità (2 positive e 2 negative) consentono una versatilità senza paragone. Facilità e rapidità di installazione ma non solo: anche infinite possibilità di collegare altre applicazioni e accessori senza creare fastidiosi ingombri di cavi.
TECNOLOGIA AGM Absorbent Glass Mat: sistema ad assorbimento in microfibra di vetro.
L'avanzata tecnologia AGM di MotoBatt assicura una maggiore durata e prestazioni eccellenti ai veicoli con le esigenze di alimentazione più sofisticate.
Grazie alla loro tecnologia avanzata, queste batterie sono nel complesso più efficienti di una batteria tradizionale e risultano un concentrato di potenza.
Il feltro in microfibra di vetro assorbe l'acido della batteria, consentendo di utilizzare in modo più efficiente il volume delle celle e, di conseguenza, di triplicare la capacità di avviamento a freddo, e assicurando inoltre un'estrema resistenza alle vibrazioni.
La batteria è completamente sigillata, totalmente a prova di perdite e assolutamente esente da manutenzione.
Ciò si traduce in una grande flessibilità di installazione e, grazie alle migliori prestazioni e alla maggiore sicurezza, in una totale serenità per il conducente.
INSTALLAZIONE MODULARE: 1 batteria = "n" applicazioni
Sembrerebbe un'utopia, ma da oggi è possibile, grazie a spaziatori forniti a corredo, è possibile ottenere in maniera modulare una vasta copertura di applicazioni, utilizzando la medesima batteria.
+ PIOMBO
La struttura interna delle batterie MOTOBATT consente una percentuale di piombo maggiore rispetto alla migliore concorrenza fino al 30%, sinonimo di maggiore durata ed affidabilità.
