Pagina 9 di 13 PrimaPrima ... 5678910111213 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 127
Discussione: Guida modifica accensione fari
  1. #81
    TCP Rider L'avatar di alfs
    Molise
    TIGER 1050 '08
    Il problema è che appena premi il pulsante di avviamento si eccitano sia R1 che RL quindi si accendono le luci durante l'avvio.
    TCP Rider L'avatar di Decachi
    Faenza
    Tiger 1050 SE '10 - Monster 900ie '02 - Honda CB125F '16 - ex. Virago 750 - ex. FZ6 Fazer
    No, perchè in quel momento il relè di avviamento è eccitato e non da tensione alle luci.
  4. #83
    Molise
    TIGER 1050 '08
    Hai ragione scusa, non consideravo l'alimentazione delle luci in quanto io ho il relè per gli xeno quindi direttamente dal positivo
    Si potrebbe fare anche con un solo relè a 2 contatti
    Ultima modifica di alfs; 07/03/2016 alle 13:48 Motivo: Unione Post Automatica
  5. #84
    Faenza
    Certo, ma non sono riuscito a trovare un relè, formato auto con due contatti da 30 ampere. Ne avevo uno della finder a doppio conta ma aveva solo 5 anpere e volevo stare sul sicuro. Comunque nello schema che hai fatto il secondo contatto, quello delle luci, non va li ma subito all'uscita del relè di avviamento perché in quel modo interrompi solo le alte luci.
  6. #85
    TCP Rider L'avatar di Dr.Male
    marte
    Qyindi perchè se togli il fusibile dei fari, l'avviamento non funziona???????
    Non ho sottomano lo schema.
  7. #86
    Faenza
    Perchè il fusibile delle luci (nello schema sopra il numero 1) alimenta sia le luci che la bobina del relè di accensione (nello schema il numero 40).
    Ecco come promesso alcune semplici foto. Nella prima si possono notare i due relè aggiunti, nella seconda il diodo (opportunamente isolato) e nella terza ho evidenziato il relè da cui prendere il fili (che corrisponde al numero 42 dello schema)
    Ecco lo schema modificato:nuovo schema.jpg
  8. #87
    TCP Rider L'avatar di elerum
    Speed four
    Non ho seguito tutto il discorso , volendo ( magari diciamo la stessa cosa) si può mettere anche un relè NC che taglia l'alimentazione dei relè luci eccitandossi solo quando si preme solo il pulsante motorino avviamento
    inviato dal neurone tornato in vacanza
    Michele
    Non soffro di insanità mentale, me ne godo ogni momento
  9. #88
    Faenza
    il discorso è fare accendere le luci solo a motore avviato, quindi mettere un relè NC sulle luci non farebbe altro che spegnerle mentre si avvia il motore cosa che avviene già tramite il relè 42
  10. #89
    Speed four
    Citazione Originariamente Scritto da Decachi Visualizza Messaggio
    Sarà che la mia più antiquata che diminuisce parecchio l'intensità della luce fari quindi tale relè e modifica nel impianto elettrico non c'è.
    PS: La mia e una S4
    Michele
  11. #90
    Faenza
    scusa non avevo guardato che moto avevi, allora si potrebbe fare come dici tu ma bisognerebbe avere lo schema sotto mano per verificare
