Sembrerebbe di si.
Sembrerebbe di si.
Se ha lo stesso attacco si altrimenti devi prenderne uno compatibile. Non serve che abbia la regolazione.
i relè standard sono "sensibili" al carico ovvero il tempo di lampeggio è direttamente proporzionale alla corrente che passa nelle frecce..
Le frecce a led consumano molto meno quindi poca correte=>tempi brevi di lampeggio.
I relè elettronici sono indipendenti dal carico, quindi il tempo di lampeggio rimane costante con qualsiasi tipo di freccia.
Regolare il tempo di lampeggio è abbastanza "inutile" e non mi sorprenderei se quel relè regolabile avesse all'interno semplicemente un potenziometro per aumentare la corrente "dispersa".
Solitamente i relè elettronici non necessitano di regolazione, anche perché sono tarati a un lampeggio al secondo.
Però può capitare che un utente voglia una frequenza leggermente diversa, ed entro certi limiti è possibile farlo.
Non credo che quel potenziometro serva per aumentare o diminuire il carico (l’assorbimento), è molto più probabile (anzi, ne sono certo) che regoli semplicemente la frequenza dell’oscillatore bistabile (che può essere a componenti discreti, oppure con un NE555) contenuto all’interno dello scatolino.
Io li regolo a 1 secondo con una resistenza fissa (in realtà sono due), ma nessuno vieta di sostituire la resistenza fissa con un potenziometro (+ una resistenza per “limitare” l’effetto del potenziometro stesso).
È una cosa molto semplice, dal punto di vista elettronico.
Se è veramente elettronico con un chip tipo NE555 e non un tarocco ad assorbimento variabile.. Ok
ah questo non lo so , per questo domandavo, magari qualcuno lo conosceva o l'aveva già usato, ho il dubbio anche che la piedinatura sia la stessa o come visto in precedenza su questo tread c'è bisogno di invertire i poli.
@ekofox per 12 euro non saprei dirti "quanto" è di qualità :p
