Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Ghiera mono non si gira per nulla...
    TCP Rider L'avatar di willis80
    riccione
    speed triple 07 white
    a bella idea la tua indurisci per alzare il culo pero'
    Monte Argentario
    Negativo!!! così facendo ottieni il risultato unico di indurire eccessivamente il mono, devi tarare la molla sul tuo peso, per alzare la moto dietro devi cambiare il mono e prenderne uno con interasse regolabile, se poi la vuoi più "caricata" sull' anteriore devi sfilare legermente le forcelle, ma non ottieni un risultato estetico, solo funzionale, solo che per il setting delle sospensioni devi considerare un sacco di variabili, non è così facile. Dipende anche da come usi la moto.
    Un altro modo per alzare il posteriore è cambiare la lunghezza del pantografo... vendono dei kit per alzare il posteriore tipo streetfighter, ma poi la geometria della moto viene stravolta e diventa meno performante...
    Sezione Romana Triumph
    Siculo nel cuore!!!
    Bannato L'avatar di ruth00
    Lecco
    PROTOS Speed Triple "S"
    ....devi metterci un sacco di wd 40 per sbloccare(se nn le hai mai toccate sono stra ossidate le ghiere...smolli quella sopra facendola salire e fai girare quella sotto...ovvio che un pò duro è...cmq come già detto...così auemtni il precarico della molla...per cui l'altezza di partenza a cui incomincia a lavorare...per risp a Japkiller...max era stato avvisato...è una prova...economica e nn è detto che poi si trovi cmq con la moto...
    TCP Rider L'avatar di conico
    FC
    Lambretta 125 Li
    Citazione Originariamente Scritto da triplemax Visualizza Messaggio
    ho provato...
    si sarà girata di mezzo giro... quasi nulla ed una fatica boia...
    ci ho anche messo un kilo di svitol intorno...
    probabilmente faccio fatica perchè voglio abassare la ghiera, per cui vado a comprimere la molla e cosi facendo lo sforzo per abassar suddetta ghiera ;-) contrastata dalla molla è altissimo! voglio comprimere la molla perchè cosi mi spara piu in alto il posteriore.
    ho provato in tutti i modi non riesco a girar la ghiera verso l'alto gira ma verso il basso no, immagino è la molla che fà forza, ma per questo avrei bisogno di CHIAVI SETTORI O C giuste... DOVE LE POSSO TROVARE? non riesco a trovarle!!! ;-(
    e sapete la misure delle 2 ghiere? la ghiera sopra è piu piccola quella sotto è piu grande.
    TCP Rider L'avatar di bigolo69
    alfonsine(RAVENNA)
    speed 955
    rispondi
    dammi retta,un tondino di ferro abbastanza lungo e un martello....devi dare dei colpi ben forzuti,non aver paura le ghiere non si spaccano
    Mantova
    dammi retta, vai dal meccanico
    Ancona
    speed triple "Type X" 1050
    volevo regolare il monoammortizzatore dietro...
    per cui con la chiave apposta provo a smollare le 2 ghiere, ma nulla!
    non si muovono di un 1mm
    premetto la moto è solo ferma sul suo cavaletto.
    devo per caso tener sollevata la coda oppure tirar giu il mono???
    ma se devo tirarlo giu come faccio piu regolazioni? (tiro giu tiro su tiro giu tiro su....!?!? )
    mi auguro che tu abbia girato le ghiere una nel senso opposto dell'altra??!!
    si girano in sensi opposti!
    altrimenti nn smolli nulla!
    prima una poi l'altra
  1. [Street Triple] L'indiavolata...nulla più...nulla meno.....
    Di Mamba nel forum Le vostre Moto
    Risposte: 106
  2. Ghiera tappo serbatoio
    Di EX FZ6 nel forum Street Triple
    Risposte: 16
  3. Non c'entra nulla nulla ma ve lo devo dire
    Di Giskard nel forum Street Triple
    Risposte: 20
  4. Ghiera tappo serbatoio..........
    Di cuba 76 nel forum Speed Triple
  5. ghiera serbatoio...
    Di iunio nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 48
