Risultati da 11 a 20 di 40
Discussione: Tolleranza corpi farfallati
    Citazione Originariamente Scritto da charlieblaze Visualizza Messaggio
    no, sono due cose completamente diverse: allienare i corpi significa agire meccanicamente sulle farfalle tramite viti al fine di rendere uniforme l'afflusso di aria ai 3 cilindri, mentre con il reset forzi la procedura di auto adattamento della centralina elettronica
    Ma tu sei riuscito a togliere l'air box?
    Stresslandia
    il minimo è davvero troppo alto... dovrebbe essere attorno ai 1250 giri...
    Se carichi la mappa (che attualmente hai installata sulla moto) su tuneecu puoi conoscere il regime del minimo a seconda della temperatura del motore.
    TCP Rider L'avatar di charlieblaze
    UD-TS
    Speed 2011
    No, non ho ancora avuto tempo di fare il lavoro. Prima volevo essere sicuro che fosse necessario fare l'allineamento siccome penso che partano almeno un paio d'ore...
    TCP Rider L'avatar di salva_65
    Mediglia (Mi)
    Multistrada 1200 S/2015-Speed Triple 2011 ABS - Kawasaki GPZ 1000 RX - Majesty 250 - Burgman Exe 650
    Ci sono problemi a toglierlo???? E' molto semplice......
    In ordine:
    1.Asportare il pannello anteriore dal serbatoio
    2.Scollegare la batteria
    3.Smontare la sella
    4.Smontare il serbatoio
    5.Asportare la batteria
    6.Scollegare il tubo flessibile ed il connettore dalla valvola di regolazione iniezione aria secondaria
    7.Smontare il sensore MAP
    8.Scollegare il connettore dal sensore temperatura aria
    9.Staccare la centralina dell’immobilizzatore TPMS dalla scatola aria
    10.Svitare le viti di fissaggio del filtro aria per poi allontanare i cavi della batteria
    11.Svitare le viti della scatola aria presenti nel vano batteria
    12.Scollegare il tubo di scarico dello sfiato (dietro la scatola aria – stessa zona TPMS)
    13.Svitare le viti posteriori della scatola aria – stessa zona TPMS)
    14.Sollevare con attenzione la parte posteriore della scatola aria (zona viti posteriori) per staccarla dai corpi sfarfallati (non viene via facilmente, bisogna metterci un pochetto di forza per permettere di sfilare i cornetti aspirazione, contenuti nella cassa, dai corpi
    15.Dopo aver distaccato la cassa dai corpi, sfilarla facendola scorrere verso la parte posteriore
    Chiaramente….operazioni al contrario per rimontare il tutto.
    Ultima modifica di salva_65; 06/10/2015 alle 18:34
    Ho fatto tutto fino al punto 14...
    il problema è che non viene via.. probabilmente i cornetti si sono incollati..bohhh..
    pensa che c'è molto più movimento davanti.. ma ovviamente non può venir via da lli perchè va sfilato....
    OK ci devo riprovare con più forza (e coraggio..)
    Mediglia (Mi)
    Si.....devi metterci più forza...i cornetti sono inseriti ed aderiscono ai corpi.....prova a muoverlo piano piano ed a sollevarlo con forza...io ho fatto così. Sta attento anche a quando lo rimonti....un pò di forza anche per rimetterlo a posto. Controlla che si inseriscono per bene
    Se riuscirò a sfilarlo.. quando sarà il momento di rinfilarlo gli spruzzo prima un po di wd40 così non impazzisco....
    Ah scusa..una domanda.. il punto 13 della tua lista, sono due bulloni da 10mm? (io ho tolto quelli)
    Ultima modifica di ekofox; 19/05/2014 alle 14:50
    Mediglia (Mi)
    Yessssssss....tengono bloccata la cassa ai corpi...
    Citazione Originariamente Scritto da salva_65 Visualizza Messaggio
    Gracias!!
    Proverò con un po' più di fiducia..
