E' un'ipotesi pesante che si è verificato in qualche caso.
Il pick-up è un componente elettronico, in stretta connessione con l' albero motore che dà l'impulso per la scintilla alle bobine quando l'albero si trova al punto giusto di rotazione, in modo da fare avvenire lo scoppio col pistone in fase di compressione, in prossimità del punto morto superiore.
Io spero che non sia il pick-up, anche perché ripeto che tutto sommato è un guasto abbastanza raro.
Almeno a giudicare dall'elenco di guasti da me raccolti nel thread: elenco rogne bonnie
certo è è un componente comune sia alle carburate che alle iniettate , ma prima di pensare al peggio ... pensa a problemi più leggeri .
Alla tua domanda se la sospettata potrebbe essere la batteria anche se il motorino gira , le candele scintillano e le luci luccicano , la risposta è sì .
Magari ad orecchio nn tutti lo sentono , ma per farti un esempio , un motorino d' avviamento che fa girare il motore a 400 giri / minuto o lo stesso motorino ( che sotto l' impulso di una batteria al 100% ) gira a 600 giri / minuto , cambia completamente la possibilità di accensione del motore stesso .
Con la Ninja ho avuto frequentemente problemi di accensione proprio a causa della batteria non al 100 % ( sempre a carburatori , certo , un motore un pò più spinto ... )
Metti che la tua batteria fosse già appena appena sufficiente , ti ha dato giusto l' impulso necessario per l' accensione , ci hai fatto solo 5 km ( percorso troppo breve per far sì che l' alternatore cominci a ricaricarla ) e quindi ti sei trovato con la batteria carica , ma non abbastanza per dare bei giri al motorino d' avviamento e fare belle scintillone fiammeggianti con le candele .
Tienici aggiornati
Chiarissimo. Quindi faccio una prova attaccando la batteria con i cavi alla macchina. Metto in moto e vedo che succede. Ps operazione semplice per la quale non mi segnale nessun accorgimento particolare... Giusto?
Ti è stato detto piu' volte di caricare la batteria e tu ancora non lo hai fatto!!!!!!!!!!!per caricare la batteria si intende lasciarla sotto carica almeno un giorno con il carica-mantenitore specifico...non quello delle auto...poi controlla la tensione e poi ci farai sapere,altrimenti non ne veniamo a capo.
Carmelo scusami se di giorno lavoroscherzi a parte Sergio mi ha chiarito bene tutto. Non disponendo di carica-mantenitore specifico userò l'auto. Spero non me ne vorrai
. Grazie a tutti! Vi aggiorno.
Chiarissimo. Ma comunque metto in moto e la porto dal meccanico per caricarla. Intanto... Speriamo che parta... Thanks
Fai bene a portarla dal meccanico, e poi procurati il carica batteria specifico,costa sui 50 euro,sempre meno del costo di una batteria nuova.Provvedi a ricaricarla se la moto la usi poche volte ...almeno una volta a settimana riesci a mantenerla abbastanza carica,altrimenti usa il carica-batteria che lo puoi tenere attaccato anche per tutto l'inverno,senza che succede nulla...sono studiati appositamente.
Per il resto dei problemi che venissero fuori.....è meglio fare mettere le mani a qualcun'altro
