Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: inchiodata
    TCP Rider Senior L'avatar di crisgas
    milano
    ducati 1098
    puoi provare oltre le molle e frenare l'idraulica anche un olio + denso...+di cosi non puoi far altro che cambiare le forcelle
    stop ai guardrail assassini / non correre piu veloce del tuo angelo custode / PISTE GRATIS
    Ciao SIC #58#
    prov salerno
    speed 04
    andare a pacco è normale se fai delle frenate violente ad esempio o prendi delle buche, ma che tocchi l'ammortizzatore di sterzo non credo sia altrettanto normale, a meno che non hai sfilato la forcella
    ciao bastard, forse ho risolto il dilemma,cosi' chiudiamo il post...come faccio a vedere se la forrcella è stata sfilata? sulla parte finale, all'altezza del precaico molla, ci sono due tacche, la prima a un millimetro dall'estremita' e la seconda dopo 6 mm, la mia forca, si trova sulla seconda!! se in quella posizione è sfilata, allora è tutto normale, perchè passandola alla prima, recupererei i 6mm che mi servono a non far sbattere il fodero sul bracciale dell'ammorizzatore di sterzo!!!
    Ktm SD 1290 GT
    Se e' cosi e' sfilata di 7 mm, decisamente un po troppo.
    Mantova
    Citazione Originariamente Scritto da onlyspeed Visualizza Messaggio
    scusa ma non capisco se parli della regolazione precarico o dello stelo
    se guardi lo stelo d'acciaio ad 1 cm circa dall'estremità ci dovrebbe essere una scanalatura, la parte più bassa della piastra dovrebbe toccare quella scanalatura in configurazione standard, se invece è più in basso significa che è stata sfilata
    spero di averlo spiegato bene...
    prov salerno
    speed 04
    parlo dello stelo e mi sembra di capire che sono alla fine del problema, che bello. allora mi spiego meglio io, partendo dall'estremo dello stelo, subito dopo 2 mm, c'è una tacca che dovrebbe essere la prima posizione possibile dello stelo, se fosse posizionata li, lo stelo, su un lato (quello interno) combacerebbe con la piastra. Poi dopo circa 6mm, c'è un'altra tacca che dovrabbe essere la seconda posizione possibile dello stelo....i miei steli, si trovano altri 2mm sotto la seconda tacca.Praticamente, lo stelo non combacia con la piastra, di circa 8/9mm sul lato interno e quasi 2cm sul lato esterno1!spero di essere stato chiaro.
    prov salerno
    speed 04
    per tacche, intendo quelle che tu chiami scalanature!!
    prov salerno
    speed 04
    up
    prov salerno
    speed 04
    baaaastaaaard...dove sei??
    TCP Rider L'avatar di slowhand1980
    Avellino
    Street Twin MY'19
    perchè non metti una foto dello stelo, così sarà molto più facile aiutarti?
    TCP Rider Senior L'avatar di bagarre
    first valley, rome
    honda milf 500 four.. on fire
    allora vedi che era come ti dicevo io sull'altro post? hai le forche troppo sfilate ed è naturale che arrivi a tampone sulla cravatta dell'ammortizzatore!! riallinea tutto alla prima tacca, guadagnerai 7/8 mm..
    " ..stamo a marcià alla grande regà!.." SEZIONE ROMANA TRIUNZ
  1. Inchiodata e rumoraccio...disco? pastiglie?
    Di Fulgore nel forum Street Triple
