Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Interfaccia OBD2 WiFi
    Stresslandia
    fate girare l'economia e compratene uno nuovo..... a me servirebbe solo una lucina che mi dice che sono già in sesta, così non mi serve buttare dentro la settima
    Citazione Originariamente Scritto da dadeejaydade Visualizza Messaggio
    sicuramente c'è differnza nel modo in cui intercetta il segnale, infatti c'è una versione per ABS e una no...
    Ma infatti è necessario il loro sensore per leggere la velocità sulla ruota anteriore o posteriore..
    Allora a me servirebbe una lucina che mi dice se sono in seconda.. così evito di scalare in folle..
    TCP Rider L'avatar di salva_65
    Mediglia (Mi)
    Multistrada 1200 S/2015-Speed Triple 2011 ABS - Kawasaki GPZ 1000 RX - Majesty 250 - Burgman Exe 650
    Che ben venga una soluzione, solamente che, vista la “complessità” del sistema (can) il “rischio”, se non certezza, è che togli il sensore e devi aggiungere un ulteriore circuito per la conversione del segnale proveniente dal sensore abs….sempre che si riesca a “raddrizzarlo” in qualche modo.
    I contamarce con sensore alla ruota, se non ricordo male, hanno bisogno di un segnale di questo tipo:
    e così via….quello della speed abs, così come ne avevamo già parlato, è modulato direttamente dall’abs che a sua volta passa i dati alla centralina che a sua volta elabora e poi, via can, trasmette alla strumentazione che visualizza il dato.
    Poi c’è da capire se il dato modulato dall’abs arriva da quale sensore??? Anteriore, posteriore, entrambi???
    Ho cercato di sviscerare il “problema” con i tecnici di triumph italia i quali hanno dato la risposta: “non lo sappiamo”.
    Ho chiesto loro se casa madre mi avrebbe dato risposte su questo argomento…..risposta nuovamente negativa.
    Il problema, a mio avviso, si risolverebbe tranquillamente se i costruttori di questi contamarce integrassero nel loro aggeggino un “trasduttore” in grado di dare il segnale voluto…..chissà a che prezzo poi.
    Ultima modifica di salva_65; 21/05/2015 alle 10:32
    Grazie Salva_65!
    La mia ipotesi era appunto quella di riuscire a "captare" solo il segnale analogico proveniente dal sensore abs sulla ruota che dovrebbe avere per l'appunto un andamento ad onda quadra _-_-_ .
    Il sensore che si deve aggiungere per installare il contamarce sulla speed abs è molto simile se non identico a quello dell'abs ..
    A questo punto penso che i costruttori di contamarce abbiano preferito aggiungere al loro kit un sensore ulteriore piuttosto che intercettare in qualche modo il segnale del sensore ABS per motivi di sicurezza/responsabilità visto che parliamo di un dispositivo di sicurezza fondamentale, e visto che molto spesso l'installazione viene eseguita dal cliente stesso.. meglio evitare problemi.
    Ma io in garage qualche prova (non distruttiva) la farei.. Penso che il problema principale potrebbe essere l'ampiezza del segnale, in pratica bisogna valutare quante spire occorrono per avere un segnale decentemente ampio.. vedremo.
    Mediglia (Mi)
    Grazie Salva_65!
    Tienici informatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....purtroppo la Speed non ce l'ho più e non posso esserti più di tanto di aiuto.....sennò qualche prova la farei pure io.
    TCP Rider L'avatar di vicius
    -SIENA-
    Ex Benelli TnT 1130 adesso Speed 1050 my2005
    Raga se prendo questa dovrebbe fungere sulla mia Speed giusto? thanks
    SCANNER ELM OBD-II WIFI OBD2 DIAGNOSI MOTORE IOS IPHONE, IPAD, IPOD - ANDROID | eBay
    2.000 km in moto in una settimana in giro per il trentino insieme a mio fratello con la Speed codacorta?!è stata una strafigata!!!!!!!!!!!!!!!
    Stresslandia
    Ma ce l'hai già è la spia verde con la scritta N!
  1. Interfaccia diagnosi OBD-USB TuneECU nuovo
    Di punkeroso nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
  2. Kit cavo diagnosi Connettore OBDII OBD2 KKL
    Di B@rt nel forum Compro e vendo accessori UNIVERSALI
  3. CAVO USB-OBD2
    Di SPETTRO nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  4. I-Pad 32g wifi
    Di sciuro nel forum Compro e vendo "NONSOLOMOTO"
  5. PRESA PER ATTACCO OBD2 DIVERSA , AIUTO NON POSSO RIMAPPARE
    Di Grazianotriple.dj nel forum Speed Triple
