Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: PROBLEMA TUBI RADIATORE
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Manca liquido dal circuito.....chi ha effettuato la sostituzione non ha spurgato correttamente il circuito.
    A motore freddo e tubi schiacciati svita il tappo del radiatore, vedrai che non è pieno fino a tracimare ....
    Citazione Originariamente Scritto da Tarzanetto Visualizza Messaggio
    Se svito una fascetta e faccio entrare aria i tubi tornano normali, metto in moto si scalda parte la ventole è tutto è normale l'acqua va nella vaschetta spengo la lascio stare tutta la notte è il mattino trovo i tubi così, secondo me non torna l'acqua dalla vaschetta
    Se invece di svitare la fascetta per fare entrare aria.. togli il tappo del radiatore i tubi tornano a posto?
    Se tornano a posto anche così allora manca liquido, se non tornano a posto il radiatore è chiuso.
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Tarzanetto
    Fossano
    Se levo il tappo esce il liquido..
    Quindi il radiatore è in pressione e i tubi sono in depressione... mi sembra ovvio che in mezzo c'è una ostruzione altrimenti come te la spieghi?
    Fossano
    Quando ho cambiato il radiatore era tutto a posto anche con l'impianto in pressione il problema si presenta quando si raffredda e non ci vuole poco tempo ma tutta la notte
    Ci vuole un bel po' di tempo per fare raffreddare il liquido..
    Quando hai caricato l'impianto hai svitato il dado sul lato opposto del radiatore rispetto al tappo?
    Se sì.. usciva il liquido anche da quella parte?
    E come mai hai cambiato il radiatore?
    Io ho cambiato il liquido radiatore da 2 settimane e una cosa che mi ha lasciato sbalordito è che ho messo circa 800ml in più rispetto a quello che ho tolto.. quindi c'era dell'aria di sicuro, ma non ho mai avuto il tuo problemi sui tubi.
    Ultima modifica di ekofox; 17/06/2015 alle 12:57
    Fossano
    Eccomi ho smontato e pulito per bene la vaschetta sotto sella...non vi dico cosa non è uscito pezzi grossi come un dito e viscidi...non so se il precedente proprietario abbia usato il ripara radiatori.. Spero che sia quello il problema è di averlo risolto
    Ultima modifica di Tarzanetto; 17/06/2015 alle 16:43 Motivo: Unione Post Automatica
    Spero che tu abbia risolto anche se mi sembrerebbe strano che il problema fosse legato alla sporcizia nella vaschetta..
    TCP Rider L'avatar di triplenet
    Cesena
    speed 1050 evolution
    potrebbe (per assurdo) che un residuo consistente facesse passare il liquido verso la vaschetta e al contrario vada a tappare l'imbocco del tubo seguendo il risucchio e più aspira e più tappa tipo valvola bypass...per assurdo
    Citazione Originariamente Scritto da triplenet Visualizza Messaggio
    Potrebbe anche essere.. visto che il tubo di uscita dalla vaschetta sta sotto la vaschetta stessa mentre quello di immissione sta sopra.
    Anch'io ho trovato accumuli di schifezza nella vaschetta mentre il liquido dal radiatore e motore è uscito quasi perfetto ma devo dire che nella mia, la vaschetta ha la zona inferiore che rimane ancora più bassa rispetto al tubo di uscita.. quindi l'accumulo di porcheria è plausibile..
    Certo che se il livello di residui supera il foro di uscita e la consistenza è tale da tappare tutto....
    Ultima modifica di ekofox; 18/06/2015 alle 07:35
  1. tubi radiatore in alluminio?
    Di miky92 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. tubi radiatore siliconici
    Di janusz nel forum Speed Triple
  3. Help tubi radiatore....
    Di michele0105 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 16
  4. Help tubi radiatore....
    Di michele0105 nel forum Daytona
  5. tubi per radiatore
    Di lifestylekustom nel forum Speed Triple
