Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Rumorino... Valvole ??
    palermo
    https://www.youtube.com/watch?v=8jhA4CIwtMM
    al minuto 1,11 c'è la valvola che è una scatoletta metallica.
    Non c'è bisogno di smontarla, ci appoggi una mano sopra quando c'è il ticchettio e senti se la vibrazione viene da li.
    Se viene da lì è tutto normale.
    Citazione Originariamente Scritto da davide.ceccarelli Visualizza Messaggio
    Domattina lo filmo... Guardo se c'è modo di metterlo qui in giornata. Grazie mille
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Ultima modifica di mic56; 13/07/2015 alle 22:11 Motivo: Unione Post Automatica
    TCP Rider L'avatar di davide.ceccarelli
    Carrara
    triumph scrambler 2012
    Ok comunque dopo provo a mettere il filmato del suono. Che intendi per tutto normale ? Di cosa si tratta ?
    Ok ho fatto un video...
    Ultima modifica di davide.ceccarelli; 14/07/2015 alle 07:01 Motivo: Unione Post Automatica
    TCP Rider L'avatar di dariog1
    Luino
    Bonneville T100 Black
    OT e chiedo scusa, ma non riesco a trattenermi:
    "Stai facendo un video? Bravo!" Cit.
    palermo
    Effettivamente non mi sembra quella del sais, ma di punterie.
    TCP Rider L'avatar di Fabio Pal
    Bonnie Black, Vespa 125 PX
    Fai registrare subito queste valvole. Chi più spende meno spende.
    palermo
    In linea generale le punterie lasche non danno problemi, a parte un leggero calo di prestazioni e il fastidioso rumore metallico.
    Tuttavia ha ragione Fabio.
    La seccatura è che bisogna smontare la testa e nel caso fossero da cambiare le pastigliette la procedura corretta vuole che si debbano smontare i supporti degli alberi a cammes, anche se un amico del forum, credo Apple, è riuscito a sfilare le vecchie pastiglie e inserire le nuove di opportuno spessore allentando soltanto le viti che tengono i supporti degli alberi.
    Comunque niente di terribile, operazione alla portata di qualsiasi meccanico o amante del fai da te.
    Quello che a me darebbe un po' di ansia è la successiva tenuta della guarnizione della testa, che spesso è affetta da trafilaggio di olio.
    Carrara
    Cavolo un problemino che non mi piace. Devo risolverlo al piú presto. Curiosità a cosa è dovuto ?
    palermo
    Se sono le valvole ci deve essere un certo gioco, dell'ordine dei centesimi o decimi di millimetri, tra lo stelo e le cammes presenti nell'albero che ne comandano l'apertura.
    Il giusto gioco è assicurato su molte moto da delle pastigliette di opportuno spessore che sono interposte tra le cammes e lo stelo delle valvole.
    Col tempo tale gioco aumenta e questo provoca la rumorosità che si sente.
    In genere un gioco aumentato non dà problemi, mentre è pericoloso un gioco diminuito o nullo, perché provoca una incompleta chiusura della valvola.
    Allora a moto perfettamente fredda, con uno spessimetro si misura il gioco a valvola chiusa, e se non corrisponde ai valori corretti si interpone una nuova pastiglia, di opportuno spessore per ripristinare il gioco corretto.
    Carrara
    Il mio meccanico di fiducia la puó guardare solo da lunedi prox e non si è espresso solo col rumore.. Questo week end meglio tenerla ferma anche perchè i primi di Agosto devo andare all'Elba speriamo bene... Non mi piacciono questi rumorini
    Bonneville 2014
    Sulla guarnizione testa mi sovviene l'avvertimento, di alcuni decenni, di un meccanico siculo,il quale affermava che la tenuta della guarnizione dipende dal tipo di rodaggio, un conto è fare il rodaggio in tre gg,un conto farlo in un mese.....ovvero la guarnizione subisce sbalzi termici elevati nei 300 km giornalieri,mentre invece se fatto con 50km giornalier,si da l'opportunità di assestarsi nel modo piu' consono.
    Potrei essere d'accordo,ma con i materiali di oggi,la guarnizione non dovrebbe presentare trafilaggi...ai posteri l'ardua sentenza.
  1. Copri Valvole o Coperchio Valvole nero
    Di mabaco nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Rumorino....
    Di Almagesto nel forum Speed Triple
  3. rumorino...
    Di frarch nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. CHE RUMORINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Di Ghiro75 nel forum Video
  5. RUMORINO
    Di ANTOSPEED nel forum Problemi e consigli tecnici generici
