Pagina 3 di 8 PrimaPrima 1234567 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 78
Discussione: Montaggio Voltometro Info...
    è corretto dimensionare il fusibile sul carico
    quindi 1A va bene 15A è esagerato 5A è molto ma ancora accettabile
    non mettendo il fusibile cosa comporta?
    è un po come andare senza profilattico....
    Ultima modifica di manetta scarsa; 01/09/2015 alle 23:05
    TCP Rider L'avatar di Osva75
    Varese
    Speed Twin 1200
    Anche io sto valutando di montare un voltometro sulla mia 955i.
    Anzi di farlo montare, viste le mie capacita.
    Sono indeciso tra una soluzione analogica retro' come quella bellissima dello @Lostagnaroinmoto, oppure una minimal a singolo led.
    Ecco, rispetto a questa ultima opzione: sulla piastra di sterzo della mia speed c'è la predisposizione per il led dell' antifurto, non so se avete presente. Mi piacerebbe sfruttare l'alloggio già esistente per mettere il led del voltometro.
    Secondo voi è fattibile?
    Inviato dal mio SM-T555 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Osva75; 13/12/2015 alle 21:50
    vicenza
    Sprint ST 1050 '10 all black
    Non ho presente la predisposizione sulla piastra di sterzo né quale tipo di voltmetro singolo led tu voglia acquistare.
    Tieni presente che devi acquistare quello del diametro giusto: in vendita ci sono voltmetri con led diametro 5 - 8 - 10 mm.
    tieni presente che in genere il led è saldato direttamente ad un piccolo circuito stampato (il mio è un quadratino di circa 1 cm di lato) e se la piastra è troppo spessa o non c'è abbastanza spazio dovrai farlo dissaldare e collegare tramite fili
    Varese
    Speed Twin 1200
    Citazione Originariamente Scritto da Spennacchiotto Visualizza Messaggio
    L'alloggiamento predisposto è questo proprio sotto il blocchetto:
    Mentre il voltmetro a led che mi immagino è tipo questo:http://m.ebay.it/itm/12v-24v-LED-Bat...531?nav=SEARCH
    Tu hai in mente qualche cosa di più adeguato? Mi piaceva fare in questo modo perché non rimane niente a vista, ma anche un indicatore a lancetta ha il suo perché.
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Osva75 Visualizza Messaggio
    Mentre il voltmetro a led che mi immagino è tipo questo:12v 24v LED Battery Level Indicator Voltmeter Alternator charge warning lamp J | eBay
    Il led del voltmetro del link che hai postato è di 10 mm di diametro mentre il led che si trova sulla piastra di sterzo sembra essere da 5 mm di diametro.
    Questo mi sembra più adatto:
    5mm LED 12v Voltmeter Battery level / Alternator Charge monitor indicator lamp K | eBay
    Varese
    Speed Twin 1200
    Acquistato sulla baia!
    Vedremo per il montaggio, grazie del consiglio.
    n.1 Mini Voltmetro Digitale 0-99,9Vdc 3-digit rossi misuratore tensione continua | eBay
    io monto uno simile,e il suo lavoro lo fa molto bene...per vedere se va bene ho confrontato i valori con il tester.identici..
    il pezzo l ho posizionato sotto la strumentazione
    TCP Rider L'avatar di Lostagnaroinmoto
    speed triple
    Ma quello non è la predisposizione dell'antifurto? io non ce l'ho quel foro sulla mia
    Comunque se ti piace l'analogico/nostalgico trova un veglia Borletti....sono bellissimi!
    Li montava la Guzzi, Bmw e anche tante auto negli anni 70, si trovano usati intorno ai 40 euro
    Ultima modifica di Lostagnaroinmoto; 14/12/2015 alle 20:38
    Varese
    Speed Twin 1200
    Citazione Originariamente Scritto da Lostagnaroinmoto Visualizza Messaggio
    Sì è proprio quello, volevo sfruttarlo per una soluzione minimal.
    Ma davvero si trovano voltmetri della veglia borletti? Il problema sarà renderli impermeabili.
    Ultima modifica di Osva75; 14/12/2015 alle 21:40
    speed triple
    Questo è caro, però erano montati sulle carene quindi credo abbastanza impermeabili, altrimenti ti inventi un contenitore tu..... VOLTOMETRO TERMOMETRO VEGLIA BORLETTI DUCATI GUZZI VARI | eBay se cerchi in giro si trovano anche alla metà! VOLT GAUGE VOLTMETER VOLTIMETRO VEGLIA | eBay
  1. voltometro
    Risposte: 51
  2. Info montaggio puntale
    Di Gianlunapoli nel forum Street Triple
  3. collegamento voltometro
    Risposte: 27
  4. Voltometro,quale e dove trovarlo!!!
    Di Dottor.Lacki nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Info Paratelai . Montaggio ?
    Di BlackRain nel forum Speed Triple
