Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Problema luce stop
    TCP Rider L'avatar di Dani64
    Riviera del Brenta
    Bonneville T100
    In qualsiasi modo sia fatto ci devono essere per forza due fili che gli arrivano.
    Dovresti provare ad unirli.
    OK provo e ci aggiorniamo a domani sperando che siano solo ossidati i contatti, se mi tocca cambiarlo bisogna aprire il circuito e dopo spurgarlo
    Triumphista Moderatore L'avatar di Sergio72
    vicenza
    Bonneville T 100 '07 carburatori
    Boh, io non me ne farei un problema, anche perché credo che il freno posteriore tu non lo usi mai da solo, ma assieme a quello anteriore, e quindi lo stop viene messo in funzione correttamente da quello
    alla mia prima revisione periodica il tipo ha riscontrato che lo stop dietro non funzionava ( o lo faceva ma con luce bassissima ) quando si premeva il pedale del freno , per cui il rischio che comunque si debba intervenire c'è .
    ( la revisione me l' ha passata lo stesso , avvertendomi dell' inconveniente )
    Dopo aver verificato , come consigliato da Mic , che se correttamente alimentata la luce si accendeva , sono passato in conce .
    Lì mi hanno detto che è un problema di un sensore sulla pompa freno , che fa dei falsi contatti a causa di ossidazione o roba simile .
    Hanno sostituito al volo il sensore ( o quello che è ) e non ho mai più avuto problemi di questo tipo
    Riviera del Brenta
    Bonneville T100
    Oggi a pranzo ho controllato e facendo il ponte trai contatti la luce si accendeva bene, gli spinotti sono belli ingrassati e non ossidati, ho notato che se schiaccio poco il pedale la luce è fioca ma se premo a fondo si accende bene, quindi il problema è il sensore, lo farò cambiare prima possibile
    Grazie a tutti per l'aiuto
    prov. Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Dani64 Visualizza Messaggio
    Se è come stai dicendo vi è una remota possibilità che ci sia una piccola bolla d'aria a ridosso del sensore, ciò fa si che il contatto a pressione ha bisogno di più spinta per lavorare a pieno .
    Prova a fare un piccolo spurgo con la pompa in pressione svitando un po il bulbo/sensore .
    Provare non costa nulla .
    Riviera del Brenta
    Bonneville T100
    Citazione Originariamente Scritto da Angelik57 Visualizza Messaggio
    Ottimo suggerimento, proverò prima di cambiarlo, grazie
  1. HELP - problema luce posteriore e luce targa speed 2008
    Di MarcoMag nel forum Speed Triple
  2. LUCE STOP
    Di ferrante nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Luce Stop Originale
    Di Wallace nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  4. Luce stop (non và)
    Di noris nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. LUCE STOP
    Di ethan hunt nel forum Problemi e consigli tecnici generici
