Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Problema Speed triple 2007
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Atomicfatpride
    Prato
    Buonasera a tutti,ho preso una Speed usata del 2007 con 31000 km,tagliandata e cambiato candele prima del riposo invernale.
    L'ho presa settima scorsa e causa maltempo l'ho usata solo per poco tempo,sempre andata perfettamente.
    Unico problema la batteria al litio anche se nuova sembra che non mantenga la carica,ma il problema non è questo.
    Stasera dopo aver provato ad accenderla mi sono accorto che il motore non girava bene,sembrava a 2 cilindri e non prendeva giri e ogni tanto si spegneva.
    Solo dopo un po' di tentativi ha ripreso a girare a regime (come se riprendesse vigore) ed ora sembra ok.
    Vorrei precisare che nei precedenti giorni nel tentativo di verificare la carica della batteria la moto è stata accesa diverse volte e lasciata girare al minimo,questo può aver causato un problema ad una candela che ora è risolto o può essere altro?
    Grazie a tutti.
    cmq cerca di evitare queste accensioni
    se devi salvaguardare la batteria è meglio un mantenitore...oppure esci a fare un giro
    Prato
    La batteria è al litio ed ha il suo mantenitore dedicato,provavano a tenerla staccata mezza giornata o una giornata per vedere se manteneva la carica o era da buttare.
    a ok...
    TCP Rider L'avatar di eya
    firenze
    non importa una caricatore specifico, quello che conta è che il caricatore da moto non faccia la delsofatizzazione, (io ho l'optimate 4 e la fa ) che salva le batterie trascurate e molto anche, però manda in corto le cellette delle batterie a litio.
    Maremma
    Problema di bobina?
    Prato
    Io pensavo più ad una candela bagnata che si è ripresa,potrebbe essere?
    Maremma
    Potrebbe se l'avevi lavata, magari con l'idropulitrice.
    Parlo della bobina perché è un problema che affligge molte Thunderbird 900.
    firenze
    per come sono posizionate le candele nello speed 1050 la vedo dura che sia arrivata acqua così però pensavo 2 cose, intanto la batteria al litio dato che è nuova ma non tiene la carica fattela cambiare in garanzia, poi............ essendo tutto completamente elettronico se la batteria è davvero molto giù non può far girare male il motore?
    sul mio vecchio z1000 mi ricordo che ebbi circa il solito problema non andava ad un cilindro in meno però girava irregolare e si spegneva fino a che non ho ricaricato la batteria
    Prato
    La moto per verificare lo stato della Batteria,che ha un anno ed è stata acquistata dal precedente proprietario è stata provata ad accendere e lasciata accesa per poco per diversi giorni.
    Pensavo che questo continuo accenderla per poco tempo avesse provocato questo problema alle candele,bagnata intendevo di benzina,non acqua.
  1. Problema cambio Speed Triple 2007
    Di malawiboy nel forum Speed Triple
    Risposte: 31
  2. Problema di accensione Speed 2007
  3. Problema cambio Speed Triple 2007
    Di malawiboy nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Problema di accensione Speed 2007
  5. Improvviso problema di accensione Speed triple 2007
    Di nickilbarbaro nel forum Speed Triple
