Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Fatica a partire a freddo
    TCP Rider L'avatar di rik1955
    Palermo
    Thanks....👍
    VenetoLand
    Citazione Originariamente Scritto da Mr Slevin Visualizza Messaggio
    Adriano la batteria centra eccome, io oltre ad aver montato la batteria al litio, prima di mettere in moto metto la 5 marcia e sposto la moto (bastano pochi cm) avanti ed indietro in modo tale da far muovere la meccanica del motore, poi metto in folle e ti assicuro che parte al primo colpo e senza stentare. Poi sicuramente anche io ho notato che dopo 3 settimane quando l'ho messa in moto in un certo qualmodo stentava ..... ma facendo come prima ti ho detto non ho più problemi.
    Pignolosissimo da parte tua, ma io non l'ho mai fatto da 8 anni a questa parte, ne' con il motore Speed, ne' con il motorone Daytona.
    ps. nel suo caso sicuramente la batteria e' spompata, ma proprio per questo non vorrei avesse usurato qualcos'altro.
    non ho badato alla marca ho preso una skyrich con uno spunto a 290 cca
    la differenza con le batterie normali, quelle al litio oltre ad essere leggerissime, si ricaricano nel giro di 7/10 minuti e hanno uno spunto fortissimo e, per noi che abbiamo la speed è fondamentale per non sforzare la ruota libera
    Le sKyrich leggevo anche qui dentro che non erano propriamente di qualita' ... Infatti dopo un anno alcuni utenti le hanno cambiate perche' gia' esauste.
    Controlla gli ampere della batteria , se non e' quello allora verifica il motorino.
    e come fai a mettere la 5 a motore spento?
    io al max metto la seconda...cmq proverò questa tua tecnica
    TCP Rider L'avatar di Mr Slevin
    Quarto - Pozzuoli
    Speed Triple 955i 01
    scusa non ho capito, non riesci a mettere la 5 marcia a motore spento o cosa? comunque a moto spenta basta che la spingi leggermente avanti e dietro e azioni le marce, vedrai che non c'è nessun problema.
    Lo faccio con la 5 perche con la seconda da fermo e quando ci riesci a far "girare il motore", con la 5 è più facile, la compressione del motore si sente di meno
    Citazione Originariamente Scritto da Lo scrofo Visualizza Messaggio
    già fatto tutto ok
    Palermo
    Sono salito poco fa dal box e proprio per scrupolo ho aperto il carterino piccolo dove c'è il motorino di avviamento, e tutti i dentini del motorino e della ruota dentata sono perfettamente integri. Poi ho di nuovo caricato la batteria per una mezzora circa, però prima che la caricassi, ho controllato il voltaggio della batteria e aveva una tensione di 12.3 volt e così la moto stenta sempre a partire, dopo la mezzora di carica era salita a 13.4 volt, provo a metterla in moto ed è partita immediatamente. Quindi penso proprio che la batteria anche se è discretamente carica a 12.3 volt, non ha la forza e lo spunto necessario per farla mettere in moto, appunto perchè gli attriti all'interno del motore aumentano quando è fredda. Penso che questa sia la conferma come dici tu, che la batteria è oramai spompata e che è arrivato il momento di sostituirla.
    Ultima modifica di rik1955; 21/04/2016 alle 20:00
    immagina che io quando avevo la vecchia batteria non si accendeva nemmeno quando la staccavo dal mantenitore,oppure si accendeva a stento ma a caldo mezzo colpo e via ora ho cambiato batteria e tutto ok, ma cmq la collego sempre al mantenitore in modo da avere la max prestazione anche alla prima accensione
    Palermo
    Esattamente quello che succede a me....
    allora cambia la batteria e sei ok
    già fatto tutto ok
    ho provato e devo dire che funziona....
    Palermo
    Domani provo anche io
  1. Fa fatica a partire dopo pulizia c.f.
    Di SUN80 nel forum Speed Triple
    Risposte: 23
  2. Fatica a partire e tre vuoti in scalata
  3. 1050 che fatica a partire da calda
    Di simone pd nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 65
  4. LA LEGEND FATICA A PARTIRE
    Di odioloscooter nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. LA LEGEND FATICA A PARTIRE
    Di odioloscooter nel forum Problemi e consigli tecnici generici
