Risultati da 21 a 30 di 40
Discussione: controllo gioco valvole
    TCP Rider L'avatar di All Black 955
    Speed triple 1050 "06
    professionisti? e dove li trovo?
    hanno tutti la puzza sotto il naso quando...e hanno tempi biblici anche per fare un tagliando talmente sono occupati..
    l ultimo professionista che incontrai voleva aprire il blocco motore quando invece bastava cambiare una semplice batteria...
    ... Come, come??? aprire il blocco motore? no dai, questa me la devi spiegare!!!
    Wheelingromi
    provincia di Torino
    speed 2009 arancia
    A me una volta volevano cambiare tutto il motore, quando invece bastava fare benzina perche' il serbatoio era vuoto
    Alla fine si sono accontentati e mi hanno cambiato le gomme
    Ne succedono di cose strane nella vita
    ... E comunque, i più geniali, (con tutto il rispetto), sono sicuramente i benzinai: Una volta che mi ero fermato a far benzina, la Speeddona cominciò a pisciar liquido refrigerante dallo sfiato (per il ben noto problema del tappo radiatore), al chè il benzinaio, notando la pozza in terra, sbottò con: "Ahò, a moro, guarda che la moto te perde olio!!!, me sa tanto che c'hai la coppa crepata!!!", io mi chinai, verificai che si trattava del liquido refrigerante e candidamente gli risposi che si trattava solo del fatto che le Speed amano "marcare il territorio" ... probabilmente si starà ancora chiedendo cosa intendessi dire (marcare il territorio? ma che, mi stava a prende in giro???)
    Wheelingromi
    Citazione Originariamente Scritto da marco baschetti Visualizza Messaggio
    idem.....ultimo controllo a 80k e mai corrette.....
    potrei anche essere il tuo secondo amico se vuoi....
    il ticchettio della valvola lenta (e non è da considerare un problema) lo senti a motore caldo, molto caldo....
    a freddo sono altri rumori e sono normali.......
    lo sento in accelrazione o a minimo
    Anch'io pensavo che un ticchettio di valvole potesse essere un segnale negativo.. ma in realtà tende più al positivo che al negativo.
    La valvola nella sua via batte di continuo nella sua sede ma il ticchettio che si sente non proviene da lì ma dal di fuori del cilindro, in testa allo stelo della valvola dove viene comandata ed è il gioco valvola.
    Se la sede della valvola si usura nel tempo e la valvola entra più profondamente nella sede, il ticchettio sparisce perchè il gioco valvola si azzera e anzi si arriva al punto che la valvola non chiude più bene .... è a quel punto che si danneggia il motore...
    quindi un motore che non ticchetta non è detto che sia regolato bene.
    TCP Rider L'avatar di marco baschetti
    Farnese
    speed 955i 2002
    al minimo possono essere valvole lente (motore caldo). In accellerazione , cioè con carico motore , no....è qualcos'altro, forse gioco spinotto testa o base di biella, forse...non voglio creare terrorismo. Falla analizzare in conce.
    perdonami marco ho sbagliato a scrivere,volevo dire lo senti in accelerazione o a minimo?la mia era solo una domanda..io lo sento il ticchettio ma è minimo e credo sia normale
    milano
    Tiger 1050SE ;suzuki sv650
    mio collega KTM 990 13000 K tagliando e gioco valvole 560 euro , due eran puntate , non lamentiamoci
  10. #29
    Citazione Originariamente Scritto da stefano1 Visualizza Messaggio
    no no e chi si lamenta,era giusto per sapere
  11. #30
    Farnese
    speed 955i 2002
    ho capito...quindi si tratta di un leggero gioco valvole avvertibile al minimo e a caldo (in accellerazione di solito non si sente perchè sovrastato dal rumore del motore). Tutto normale e naturalmente non è un problema. Il controllo comunque va effettuato regolarmente per correggerle nel caso siano troppo serrate (non senti in questo caso nessun ticchettio ed è un problema). Nella mia speed nel corso dei suoi 17 anni e 96000 km le ho regolarmente controllate ma non c'è stato mai bisogno di correggerle. Il motivo ritengo sia dovuto al suo normale range di funz.to senza elevati giri motore.
    Ultima modifica di marco baschetti; 19/04/2018 alle 21:05
  1. [Daytona 675] Controllo e registrazione del gioco valvole
    Di miky92 nel forum Daytona
    Risposte: 23
  2. controllo gioco valvole
    Di leom1050 nel forum Tiger 1200
  3. Controllo gioco valvole
    Di lupo56 nel forum Tiger 800
    Risposte: 17
  4. Controllo gioco valvole
    Di Uelanino nel forum Street Triple
    Risposte: 17
  5. controllo gioco valvole fai da te
    Di french nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 21
