Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 5678910 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 91
Discussione: regolatore o statore speed triple 1050
  1. #81
    Citazione Originariamente Scritto da daytonio Visualizza Messaggio
    a che ci risiamo allora faccio io una domanda:
    ho montato un voltimetro al cruscotto, collegato direttamente alla batteria (con relè per protezione) , la tensione è sempre sui 13,3-13,5
    quando attacca la ventola però la tensione sale a 14 - 14.2,
    è normale?
    Sulla mia 2007 con SH775 succede esattamente l'opposto.. siamo sui 14.3 al minimo ma quando attacca la ventola cala di un volt circa
    TCP Rider L'avatar di daytonio
    Palermo
    Speed triple 08
    comportamento insolito infatti, per questo domandavo quanto fosse normale
  4. #83
    Probabilmente la ventola crea un numero considerevole di picchi di alta tensione (spykes) sulla linea di alimentazione, che lo strumentino “media” e visualizza una tensione più elevata.
    Basterebbe mettere in parallelo alla ventola un condensatore da 10000 microFarad per comprovare la mia ipotesi.
    Il condensatore “spianerebbe” gli spykes, e si dovrebbe continuare a leggere un valore più simile a quello solito.
    In ogni caso una tensione di 13,3/13,5V è molto al limite (basso), per cui quell’impianto sarebbe da verificare.
    Come controprova io misurerei la tensione (sempre sui poli della batteria) con un tester certificato (tipo Fluke) per non prendere abbagli.
  5. #84
    Palermo
    Speed triple 08
    proverò, è una skyrich cogl-ioni di litio, ma la tensione è sempre 12v
  6. #85
    Con una tensione di ricarica così bassa non reggerà ancora molto.
    Deve stare sopra i 14V.
    Verifica con un buon tester attaccato direttamente alla batteria.
    Non mi fido di quelli voltmetri cinesi.
  7. #86
    Probabilmente il condensatore potrebbe metterlo ai capi del voltmetro e visto che sono picchi di tensione (veloci) probabilmente è meglio un condensatore più piccolo e ceramico.. i 10000 uF sono elettrolitici grossi e lenti.
  8. #87
    Palermo
    Speed triple 08
    ah ma non sono picchi, in senso sinusoidale, la tensione rimane fissa sui 14 e passa per tutta la durata dell'azionamento ventola,
    sulla 1050 quando attacca ce ne vuole perché si spegna, avevo pensato pure di metterne una supplementare
  9. #88
    I picchi non li puoi vedere con un voltmetro digitale, li potresti vedere con un oscilloscopio (ad esempio) sempre che la banda dello strumento sia compatibile con la velocità del picco.. vabbè..
    I picchi sono dati dall'apertura del contatto tra spazzole e le fasi del rotore della ventola.. extratensioni che sono veloci e frequenti e possono determinale una lettura errata del valore medio di tensione fatta dal voltmetro.
  10. #89
    Esattamente….
  11. #90
    provincia di Torino
    speed 2009 arancia
    va beh.... mi inchino alla vostra sapienza elettronica, elettrotecnica ed elettrolitica
  1. Statore - Volano - Carter Statore - Speed Triple 1050
    Di MissionTriple955i nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. regolatore-statore speed 955 2004
    Di heek.speed.955 nel forum Speed Triple
  3. Statore speed triple 1050 07
    Di Denni Speed nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. [COMPRO] REGOLATORE E STATORE SPEED TRIPLE
    Di Dominos nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Speed 04 - Statore/regolatore
    Di criz nel forum Speed Triple
    Risposte: 18
