Credo di avere trovato l'inghippo della velocità, quando sono a palla il contagiriarriva subito a 9500 e si pia tanto li, mentre la zona rossa inizia a 10000, anche se ho caricato la mappa low boy, possibile che la centralina raggiunti i giri limite in sesta tagli e fermi tutto lì. Voi a quanto avete il limite sul tune ecu
Le mie Ragazze
considerando che mi trovo molto bene con i rapporti originali, vorrei provare la corona +1 , quanto scarto devo correggere con tuneecu?, come va la supertod? con che configurazione la monti?
Ultima modifica di marchino68; 05/02/2018 alle 16:33 Motivo: Unione Post Automatica
Le mie Ragazze
L'unica mappa tra tutte quelle che ho provato che mi ha eliminato tutti e dico tutti gli scoppi in rilascio. Un mio amico però mi ha modificato ulteriormente i valori delle tabelle. Il consumo aumenta un po' . Ho terminale zard 2006 adattato (quindi no kat), no sonda, no sai, filtro bmc
Mi è venuto il dubbio e sono andato a controllare. Le vecchie mappe che tengo salvate in effetti riportano 9450. E' da un po' che non rimappo quindi forse ho fatto confusione con qualche altra mappa, ma di sicuro quello che ho su attualmente mi riporta 9900 rpm. Voglio verificare anch'io meglio..
Ultima modifica di Speed Nitro; 05/02/2018 alle 17:23 Motivo: Unione Post Automatica
Ho verificato la tod, porta 9700 giri
Le mie Ragazze
OK, allora evidentemente, quando ho fatto fare la mod ulteriore alla mappa dal mio amico, l'ha alzata ulteriormente a 9900. Non so se sia producente o meno.. comunque già a 9700 andava forte
impostando comunque il numero di giri massimi a 9450 sul programmino, riporta una velocità max di 244 Marchino..
Ultima modifica di Speed Nitro; 05/02/2018 alle 17:35 Motivo: Unione Post Automatica
Ok, guardando la Mappa mi è sorta una domanda, se porto il valore max dei giri a 9700~9900 e sulla mappa la scala arriva al massimo a 9450, nei giri successivi la centralina come si comporta? Tiene i valori per 9450 e li porta fino al valore max di giri impostato o non so parliamone, giusto per capire ed imparare qualcosa di nuovo.
Già che ci sono, chi conosce un'applicazione precisa per determinare la velocità tramite segnale GPS, magari è il tachimetro che cazza ha ha ha
Ultima modifica di marchino68; 05/02/2018 alle 19:33 Motivo: Unione Post Automatica
Le mie Ragazze
con la corona 44 , secondo me a 9700 siamo già al limite.. 9900 lo trovo un po' troppo esagerato. Cerchiamo di non sbiellarla!![]()
Comunque ho un amico che sa smanettare bene sulle mappe... provo a chiedergli se me ne fa una dedicata. Tu che config. hai?
Marchino, ma perchè non la carichi nel frattempo la tod e mi fai sapere come va?
