Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: contamarce speed
    Non è la prima volta che un contamarce crea casini inenarrabili.
    La prima cosa da fare è quella di eliminare momentaneamente l'accrocchio.
    TCP Rider L'avatar di cele c'è
    meolo ve
    speed triple abs 2013 honda cbr 1000 rr 2006 pista
    si il motorino gira funziona tutto solo che ero un po giù di batteria, quindi o staccato la batteria
    e messa sotto carica ieri mattina
    non mi resta che riprovare poi ti riferisco
    x il momento ti ringrazio x i consigli e il tempo che mi ai dedicato
    finalmente e partita......non arrivava benzina...molto probabilmente smontando il serbatoio x passare il cablaggio del sensore di velocità, sarà passata una bolla d'aria o non avevo collegato bene i due spinotti, visto che le candele dopo vari tentativi di messa in moto erano perfettamente asciutte....
    comunque non e finita...il cablaggio dispone di tre fili
    il nero stagnato sul filo di massa dei fanali
    il rosso stagnato sul filo fari
    il filo neroverde o un dubbio su dove connettermi le istruzioni dicono: 1 collegarsi a filo del segnale dl sensore pick-up albero motore 2 filo di segnale contagiri 3 filo di segnale della bobina
    dove ti sei connesso sulla tua speed????
    ciao e ancora grazie
    Ultima modifica di cele c'è; 26/12/2016 alle 12:55 Motivo: Unione Post Automatica
    Citazione Originariamente Scritto da cele c'è Visualizza Messaggio
    Ho prolungato quel filo (nero/verde) , l'ho infilato nel cappuccio (lato cavo) che copre uno dei due connettori sulla centralina e l'ho infilato nel retro del connettore in uno dei tre fili che vanno alle bobine...c'era (e ci deve essere ancora) una discussione dove ci sono tutte le info relative a quale dei 2 connettori della centralina e a quale contatto .. ma di sicuro @salva_65 se lo ricorda..
    Ecco la parte dove dice ciò che ti serve...
    http://www.forumtriumphchepassione.c...-2011-a-6.html
    Sui connettori della centralina:
    http://www.forumtriumphchepassione.c...connettori.jpg
    Io per avere più campionamenti della velocità ho puntato il sensore in dotazione direttamente sulla ruota fonica dell'abs e funziona.
    Ultima modifica di ekofox; 26/12/2016 alle 16:12 Motivo: Unione Post Automatica
    meolo ve
    perfetto adesso penso di uscire da quest'incubo grazie x l'aiuto
    domani faccio l'ultimo collegamento e poi configuriamo questo benedetto contamarce
    caso chiuso oggi finalmente o finito l'installazione del contamarce..... tutto funziona perfettamente
    adesso cambio gomme e poi si parte x un anno pieno di avventure (con calma che fà ancora freddino)
    ringrazio tutti di cuore e buone feste
    Ultima modifica di cele c'è; 27/12/2016 alle 15:54 Motivo: Unione Post Automatica
    meolo ve
    ciao ekofox come avrai notato dalle chat, per quanto riguarda il contamarce tutto e ok
    oggi o fatto un giretto si parla di 2 3 km e o notato che la spia del motore quella gialla rimane accesa
    mi devo preoccupare.......
    TCP Rider L'avatar di green_80
    uboldo
    Nessuno conosce chi può montarlo sulla mia 2006?
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    La centralina ha memorizzato l'errore del collegamento elettrico della pompa..
    Se il problema è stato eliminato, secondo la logica diTriumph, l'indicazione (spia gialla) dovrebbe sparire dopo qualche accensione (normalmente 3)
    Citazione Originariamente Scritto da green_80 Visualizza Messaggio
    In che senso? O' lo monti tu o vai da uno che si fa pagare (se non è un amico)
    Ultima modifica di ekofox; 31/12/2016 alle 07:38 Motivo: Unione Post Automatica
    meolo ve
    ciao ekofox mi sa che devo cambiare anche la batteria .....a poco spunto, forse la spia e accesa x quello
    il resto funziona tutto
    Maremma
    Non credo che lo stato della batteria possa causare l'accensione della spia.
    Come dice Duncan... lo stato della batteria non è la causa dell'accensione della spia..
    La cosa più semplice da fare sarebbe quella di connettersi con tuneecu e leggere il codice di errore e la spiegazione in chiaro dell'anomalia..
    Se l'anomalia segnalata è quella della pompa benzina (già risolta) puoi semplicemente resettare gli allarmi.
  1. contamarce speed
    Di cele c'è nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. [Speed Triple 955] contamarce pnp speed 2004
    Di heek.speed.955 nel forum Speed Triple
  3. contamarce speed 2010
    Di vittorio66 nel forum Speed Triple
  4. contamarce su speed 955
    Di giumatt nel forum Speed Triple
  5. contamarce su speed 955
    Di giumatt nel forum Street Triple
