Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Temperatura
    TCP Rider L'avatar di fiore955
    BOLOGNA
    SPEED 955 R ANNO 00 verde acido
    Mi faceva lo stesso difetto, solo che in 16 anni non avevo mai nè sostituito nè controllato il liquido refrigerante, non ti dico cosa è saltato fuori durante lo svuotamento del radiatore, praticamente un gel marrone scuro..
    Ora tornato tutto ok.
    AMO LA MOTO-FASCINO D'ACCIAIO SU FORME IN MOVIMENTO
    Firenze
    mi accodo agli altri, spurgo dell'impianto di raffreddamento, acqua distillata per pulire, la fai girare un po e poi la riscarichi. Poi ricarichi tutto con liquido di raffreddamento da auto da tipo paraflù blu...
    “L'ignorante parla a vanvera.
    L'intelligente parla poco.
    Nuovo TCP Rider L'avatar di basetta
    Cagliari
    Speed Triple 955i
    Il termostato potevi comprarlo in qualsiasi autoricambi alla costo irrisorio di 10€, io l'ho trovato identico della stessa marca dell'originale Carlostat (IIS7) con l'unica differenza che anzichè cominciare ad aprirsi a 88 gradi, si apre a 82 gradi, raffredda meglio . Non c'era bisogno neanche di comprare l'o-ring, bastava mettere un velo di mastice nell'o-ring vecchio. Il tappo del radiatore potevi comprarlo direttamente in triumph nella tua città, di solito lo hanno dentro. Avresti risparmiato tempo e soprattutto soldi
    ok, ma il Triumph store piu vicino sta a 250km da Cagliari.........su ebay non l'ho trovato e la spedizione da worldoftriumph è comunque 11euro....,
    non essendo "esperto" ho preferito comprare tutto nuovo , e comunque il tappo 16euro e il termostato 19.....O-ring 3 euro.
    piuttosto speriamo di aver risolto altrimenti sono nella merda!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da fiore955 Visualizza Messaggio
    .....mi regali attimi di speranza......
    UD
    BumbleBee
    Te ne regalo uno anch'io: l'anno scorso il termostato costava 50 euri...
    Cagliari
    Speed Triple 955i
    minchia mi è andata bene...........forse
    Bergamo
    speed my2000
    Scusate il disturbo ma......la vaschetta sotto la sella deve essere viora o esserci del liquido?
    TCP Rider L'avatar di seven
    Peschiera D/G
    GENERAL SPEED 955
    io per anni l'ho sempre vista secca... dovrebbe però essercene un po' (ci sono le tacche min/max)
    GENERAL SPEED 955
    hai novità?
    TCP Rider L'avatar di Fanthomas
    N.E.D.
    2 Daytona 595
    La vaschetta é per la maggior parte vuota, ma ci deve essere un pó di liquido nella parte piú bassa
    Se é completamente vuota non va bene perché vuol dire che il circuito ha tirato dentro aria.
    MEGLIO PAZZI CHE PUPAZZI
    UD
    BumbleBee
    Citazione Originariamente Scritto da seven Visualizza Messaggio
    ...dovrebbe però essercene un po...'
    Eh, be'...
    ...(ci sono le tacche min/max).
    Appunto.
    Diciamo che tutta quella sopra il minimo corre il rischio di essere sputazzata fuori durante il normale funzionamento o nel mentre si impenna.
    Però almeno fino al minimo sarebbe meglio averla. Per evitare che, come ha scritto Fanthomas, il circuito durante la fase di raffreddamento aspiri aria.
  1. temperatura
    Di nunu black mecca nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  2. Spia temperatura / Strumento temperatura
    Di T333 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. Temperatura alta
    Di Miki62 nel forum Tiger/Sprint ST
  4. Temperatura acqua
    Di jaco_s nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Temperatura
    Di Bullet_Triple nel forum Problemi e consigli tecnici generici
