Ultima modifica di rik1955; 02/05/2017 alle 08:44
La rondella spaccata (il terzo elemento da sopra) può essere rimontata sopra o sotto il dado che serra la cannuccia del registro.
Magari posto qualche foto per capire meglio.
@rik1955
In questo modo?
http://imageshack.com/a/img923/9783/EQ91uf.jpg
Quindi è la testa del dado che spinge sopra la rondella spaccata/distanziale poi molla?
@rik1955
@rik1955 , una domanda: se volessi misurare la quantità di olio da mettere (i famosi 78 mmm per intenderci..) , come misuro il livello?
Senza la molla, distanziale e asta registro, e misurando da sopra a forcella compressa?
Grazie per la pazienza ma ti vedo ferratissimo!
Esatto, canna tutta compressa senza molla, distanziale e asta di registro. Naturalmente prima di fare la misurazione devi aver fatto caricare bene l'olio all'interno della forcella, facendo fare per un bel po di volte su e giù allo stelo e al pistone all'interno dello stesso
To queste sono le quote delle molle originali e distanziali, o omesso le rondelle che vanno sopra e sotto il distanziale
Mi scuso per l'inglesismo ma stavo facendo una ricerca con un sospensionista inglese.
Ormai so tutto di queste forcelle se hai altri dubbi chiedi
MEGLIO PAZZI CHE PUPAZZI
Risolto, forca revisionata ora perfetta.
Grazie a tutti per i consigli.![]()
