Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: FARO SPEED TRIPLE FUORI USO. AIUTO!!!!!
    Padova Lozzo Atestino
    speed 955i tornata culona, ora anche honda xr 600 1990
    Ciao a tutti.
    Purtroppo ho il faro anteriore del triple 955 del 2003 che non funziona più (ne le posizioni, ne anabbaglianti e ne abbaglianti).
    Ho batteria nuova appena montata (la stavo preparando per la stagione), frecce a led con condensatore(non so si chiama cosi, serve per regolare il lampeggio e velocità normale).
    Dopo i primi 2/3 avvii del motore stranamente il faro anteriore si è acceso dopo 5/6 secondi dall'accensione completa. Ora però non da più nessun segnale. Sembra che non arrivi corrente a tutto il settore anteriore del faro. Mentre funziona correttamente tutto il resto ossia: faro e stop posteriore, frecce, luce cruscotto.
    Ho già verificato l'impianto elettrico e fusibili e relè sono ok.
    Qualcuno ha qualche idea in merito?
    Se anche la lampadina di posizione posteriore funziona, è probabile che sia partito il relè che comanda i fari, o che una massa si sia staccata.
    Bisogna verificare con un tester in più punti....
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Controlla sotto il serbatoio il connetore del faro ... che non si sia "bruciato" ...eventualmente lo stacchi e controlli con un tester se arriva corrente dall'impianto.
    UD
    BumbleBee
    Sarà quel famoso fascio di cavi che si danneggia all'altezza del cannotto di sterzo? Luce di posizione e luci grandi hanno positivi che seguono percorsi diversi, i fari sono sotto relè, le posizioni no... potrebbe mancare la massa, che forse è unica per tutto il faro.
    Per quello pensavo alla massa.....
    quoto sabba
    OK allora provo a fare ulteriori verifiche.
    Il connettore incriminato lo trovo proprio sotto al serbatoio?
    Citazione Originariamente Scritto da FRAAA Visualizza Messaggio
    O mi conviene togliere anche l'airbox?
    Ultima modifica di FRAAA; 25/05/2017 alle 15:23 Motivo: Unione Post Automatica
    Terra di mare
    Non serve togliere l'airbox.... lo trovi sul lato sx
    dovresti arrivarci anche senza togliere il serbatoio ....segui il cavo dal faro all'indietro ...dopo circa 20cm di cavo lo trovi ...
    Ultima modifica di LUCKY73; 25/05/2017 alle 16:27
    Fermi fermi... Forse ho trovato!!! Sembra invece il relè che mi fa funzionare i doppi fari anabbaglianti.
    Ora provo a prenderlo nuovo e vedo che succede.
    Intanto grazie a tutti per la disponibilità.
    Confermo di aver risolto con il relè.
    Ringrazio tutti per la disponibilità. Si può chiudere.
    Ultima modifica di FRAAA; 26/05/2017 alle 13:42 Motivo: Unione Post Automatica
  1. [Speed Triple 1050] Tappo rosso sotto canotto fuori posizione e modifica cupolino speed triple MY'05
    Di Andrea_Firenze nel forum Speed Triple
  2. Risposte: 37
  3. Fuori uscita liquido radiatore Speed Triple T301
    Di Vezza nel forum Speed Triple
  4. faro ant speed triple
    Di paolino65 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Faro speed triple....
    Di rantal nel forum Speed Triple
    Risposte: 37
