Risultati da 31 a 40 di 42
Discussione: Da calda
  1. #31
    Citazione Originariamente Scritto da Daroli Visualizza Messaggio
    Si, è da 4,7.
    Se la centralina ritenesse che la temperatura dell'aria aspirata comunicatale dal sensore fosse troppo bassa ti si accenderebbe la spia MIL e ti darebbe l'errore "temperatura aria troppo bassa".
    Se dovesse succedere ti mando un filo con la resistenza da 4 k.
    Ormai sei il mio collaudatore ufficiale....
    un modo gentile per non dirgli che in realtà fa da cavia
    Martesana & Valtellina
    Bonneville T 100 110th AE
    No, no, fa da Arbitro....
    Saluti,
    Dario
  4. #33
    TCP Rider L'avatar di Tombo
    Filottrano, Ancona
    HD Sportster 883
    Poichè la discussione era stata lanciata da Frimarc, mi sembra, con questa storia dell'On-Off, di averla trascinata un po' fuori tema....e me ne scuso
    Dunque raccolgo le mie cosucce e mi dileguo... per chi fosse interessato, trasferisco tutto l'ambaradan qui:
    http://www.forumtriumphchepassione.c...ml#post7344931
    Grazie Frimarc per l'ospitalità
  5. #34
    padova
    Bonny T214
    nessun problema stai pure se vuoi.
    E' vero pero' che avete un po' sviato la discussione in maniera tecnica la mia era molto più semplice generica e non prevedeva nessuna modifica alla moto.
    Cioè volevo pareri da "esperti" se è vero che "da calda" ma "da veramente calda" 70 km in poi trovate che la moto sia più fluida in tutti gli aspetti sia l'On/Off (questo odiato) ma anche come freno motore in rilascio, in accelerazione, rumori e varie.
    Sono io rincoglionito oppure veramente dopo molti e molti KM anche un "cancello" manuale di ferro puo' diventare "elettrico"
  6. #35
    TCP Rider L'avatar di cristianow
    XeneizeaRoma
    Bonnie Efi 2011 Candy Silver
    Avevo aperto una discussione sull'argomento alcuni anni fa, ma all'epoca pare che quasi nessuno avvertisse l'effetto... Personalmente riscontro soprattutto l'effetto off (per attenuarlo ho alzato leggermente il minimo) inoltre sembra anche a me che a moto calda l'effetto sia meno evidente, tuttavia sempre presente.
  7. #36
    Filottrano, Ancona
    HD Sportster 883
    Citazione Originariamente Scritto da cristianow Visualizza Messaggio
    ...se senti l'off, è matematico che debba sentire anche l'on
    Più è marcato l'off, più è evidente l'on...o sbaglio?
  8. #37
    XeneizeaRoma
    Citazione Originariamente Scritto da Tombo Visualizza Messaggio
    Personalmente trovo l'effetto off dato dal rilascio del gas particolarmente fastidioso, mentre riesco a modulare senza problemi l'apertura... Ecco quello che intendevo... Poi magari è anche un fatto di abitudine personale...
  9. #38
    TCP Rider L'avatar di ilmaximo
    Mi
    Bonnie Black
    Eccomi qua,
    Daniele non farmi 'ste sviolinate che poi divento rosso.....
    In realtà è un problema comune a quasi tutte le moto "moderne", le tengono magrissime, al limite del buon funzionamento credo per avere meno idrocarburi parzialmente incombusti dallo scarico e fare funzionare al meglio i catalizzatori, ma anche con questa modestissima modifica ho passato la revisione senza problemi, quindi mi chiedo quanto sia realmente necessario torturarci con questo odiosissimo on-off.
    Ma veniamo a noi, come ha ben recepito Daniele l'effetto è quello di comunicare alla centralina una temperatura dell'aria aspirata (quella che andrà poi a comporre la miscela) inferiore di parecchi gradi rispetto a quella che è in realtà per indurla ad ingrassare la miscela riportandola a valori più prossimi a quelli atti a garantire il miglior rendimento.
    Questo oltre ad attenuare se non ad eliminare lo sgigottamento dell'on-off, abbassa la temperatura nella camera di combustione con particolare riguardo alle valvole di scarico che sicuramente ringraziano, permette un miglior rendimento, per cui i consumi non dovrebbero proprio aumentare ma per contro aumenta gli idrocarburi parzialmente incombusti dallo scarico.
    Per questa ragione consiglio, nel caso si decidesse di affrontare l'ingente spesa della modifica in oggetto, di disattivare il SAIS per evitare un ulteriore aumento della temperatura nei collettori di scarico dovuta all'aumento di combustibile causato dall'aumento dei gas parzialmente incombusti che in questo caso costituiscono appunto il combustibile.
    Il sistema più semplice per farlo, senza modificare nulla di nulla, consiste nell'occludere con una sfera di diametro adeguato il tubo in gomma che esce dalla parte anteriore superiore sinistra della scatola filtro, in corrispondenza dell'angolo anteriore superiore del fianchetto.
    A seguito dell'inserimento di questa resistenza potrebbe accendersi la spia MIL, ma non è un problema: o la si spegne con tunecu o la si fa spegnere in concessionaria. La spia si accende semplicemente per avvisarci di aver rilevato una temperatura più bassa di quel che si sarebbe aspettata.
    Di che valore deve essere la resistenza?
    La prima che ho provato aveva un valore di 3,6 kohm (3600 ohm) per 1/4 di Watt, il Bonneville l'ha digerita senza neppure accendere la spia MIL, poi sostituita con una da 4 kohm che è quella che ha provato Daniele ad Anghiari anche quella senza notizie da parte della spia MIL, poi ho riprovato aggiungendone un'altra da 1,2 kohm per un totale di 5,2 kohm, ma qua si è accesa la spia ed anche dopo resettaggio tornava regolarmente ad accendersi.
    Per cui ne ho provata un'altra da 4,7 kohm e per ora tutto bene. sembra essere la migliore.
    Per la cronaca quella da 3,6 l'ho poi data ad un mio amico per una 3 cilindri, sempre Triumph, al quale si è accesa la spia MIL, poi resettata in concessionario e da allora tutto bene.
    Come effettuare la modifica?
    All'inizio modificavo direttamente il sensore di temperatura aggiungendo la resistenza al suo interno, ma era un lavoraccio che oltretutto mi obbligava a lavorare su un pezzo di un certo costo (sensore prodotto da Mitsubishi
    Intake-air Temperature Sensor : Environment & Economy
    e montato anche su parecchi kawasaki, se ne trovano facilmente usati), poi invece ho fatto un filo aggiuntivo con incorporata la resistenza e con due connettori Sumitomo
    https://it.aliexpress.com/item/10-se...b-f594e2523bbe
    da inserire tra il cavo di serie ed il sensore come quello che ho spedito a Daniele e che ho ora montato sulla mia con una resistenza da 4,7 kohm.
    Unico svantaggio la lentezza delle spedizioni di Ali Express.
    Quanto pregiudica il catalizzatore?
    Per quanto riguarda l'efficacia di funzionamento nulla, visto che ha superato l'analisi gas di scarico in sede di revisione senza il minimo problema.
    Sulla loro durata non saprei, ma ho un Defender diesel del 2003 col catalizzatore e malgrado il particolato, infinitamente più deleterio per quanto riguarda l'intasamento dello stesso rispetto ad un lieve aumento degli idrocarburi parzialmente incombusti di un benzina, ed il catalizzatore dopo 150000 km ancora permette il passaggio dei gas di scarico.
    Credo che dovrebbe durare almeno tanto quanto quegli degli euro 1, quindi tanto quanto il mezzo.
    Questo è quanto,
    Ma davvero sparisce il maledetto on-off?
    La resistenza da 4.7 K ohm ma di quanti Watt ?
    Su quale dei due fili vado a saldare la resistenza? è indifferente?
  10. #39
    TCP Rider L'avatar di Soldo
    Triumph bonneville 09
    Sull'altra discussione mi è stato detto da tombo che è indifferente. Io ho saldato la resistenza su un pezzetto di cavo con due faston alle estremità. Oggi procedo col tagliare il cavo del sensore,applicare 2faston anche a quest'ultimo (per rendere la cosa reversibile) e inserire il cavetto con resistenza.
    se corri come il fulmine, ti schianti come il tuono
  11. #40
    Mi
    Bonnie Black
    Citazione Originariamente Scritto da Soldo Visualizza Messaggio
    Quindi su uno dei due fili va bene comunque
    e i watt della resistenza?
  1. .... accensione da calda
    Di Picinin nel forum Street Triple
  2. DAYTONA CALDA
    Di btj76 nel forum Daytona
    Risposte: 40
  3. Catena calda...?
    Di SeLvaGGiO nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 19
  4. La Speed fa fatica da calda
    Di QuintaSpeed nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Acqua calda?
    Di Wembo nel forum Problemi e consigli tecnici generici
