Pagina 14 di 47 PrimaPrima ... 410111213141516171824 ... UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 463
Discussione: Speed R 2017 by alexa72
  1. #131
    Infatti io rispondevo a Pave!
    Sls.
    Occhiobello (RO)
    gsxr 1000 '20
    Sls.
    ok!
  4. #133
    Provincia di Vicenza
    ZH2
    Ragazzi, giusto per mantenere caldo il topic ho aggiunto altre due cosette:
    - verniciatura nero opaco di para tacchi e protezioni radiatori, la stessa tinta che ho usato per il supporto del terminale. Così è tutto più uniforme
    - viti fissaggio pedane in titanio
    A breve arriverà un nuovo dB killer per l'SC su specifiche del mio preparatore...in attesa della messa a punto al banco
    Ultima modifica di alexa72; 24/01/2018 alle 07:39
  5. #134
    TCP Rider L'avatar di Vitto2017
    Modena
    Speed Triple 1050 S 2017 EX Versys1000, TDM850, Suzuki gsx550ES, Honda MTX 125 e XL125, Malaguti50
    Mi piacerebbe vederla dal vivo e sentire il sound del SC modificato
    Il 18 c'è un raduno Triumph dalle mie zone.
    http://www.forumtriumphchepassione.c...ertreffen.html
    sembra ci sarà una partecipazione molto alta...se vieni anche tu sarebbe l'occasione per vedere la moto e bere un boccale insieme (magari porta anche a delLE biker, perché non mi sembra ce ne sia molta)
    Lampsss
  6. #135
    ZH2
    Vitto, grazie della segnalazione non prometto nulla ma se sarò libero e in zona quel giorno...passo a salutarvi con mia moglie altre biker...
  7. #136
    ZH2
    Fatta modifica al dB killer SC, seguendo le indicazioni del preparatore La retina è lunga circa 20 cm.
    Il rumore è bello pieno ma non esageratissimo vedremo la resa
    Come sempre trovate in prima pagina tutto quanto
    In attesa che arrivino i cerchi forgiati OZ, vi posto i pesi di quelli per la Multistrada, paragonabili ai cerchi per la Speed (stessi canali e stessa tipologia per il posteriore):
    - Cerchio anteriore OZ MULTISTRADA : 3,3 kg
    - Cerchio posteriore OZ MULTISTRADA: 3,8 kg
    - Totale cerchi OZ MULTISTRADA : 7,1 kg
    Sfruttando la pesatura degli originali fatta dal Luke:
    - Cerchio anteriore stock SPEED 2012: 4,3 kg
    - Cerchio posteriore stock SPEED 2012: 5,1 kg
    - Totale cerchi stock SPEED 2012: 9,4 kg
    - Diff. TEORICA cerchio anteriore: 1,0 kg
    - Diff. TEORICA cerchio posteriore: 1,3 kg
    - Differenza TEORICA totale: 2,3 kg
    SE il dato teorico sarà confermato dalla pesatura, mi sembra un ottimo risultato!
    Ovviamente i pesi dei cerchi sono stati rilevati nelle medesime condizioni
    Ultima modifica di alexa72; 25/01/2018 alle 20:04 Motivo: Unione Post Automatica
  8. #137
    lazio
    Ciao Alexa volevo chiederti se rialzando i risers di 2cm ci sono problemi:
    i relativi cavi,tubi freni,acceleratore elettronico ecc hanno un margine di 2 cm,senza dover smontare o modificare nulla?
    Visto che tu hai eseguito il lavoro anche se di 1 cm credo che puoi valutare con certezza queste informazioni.
    Ho trovato dei rialzi fatti molto bene ma sono di 20mm (2cm)!!!!!!!!!!
    In attesa di una tua risposta ti ringrazio.
  9. #138
    ZH2
    Ciao speed, anche se con gli spessori da 10 mm. i cavi sono abbastanza tirati, secondo me puoi tentare con i 20 mm.
    Senza modificare nessun passaggio.
    Spero di esserti stato utile.
  10. #139
    TCP Rider L'avatar di Luke76
    SPEED TRIPLE R PVM
    Alexa72 ti dobbiamo eleggere “The King of spippol” sulla Speed R 2016: con quello che ci hai speso ti compravi la nuova RS...
  11. #140
    lazio
    Citazione Originariamente Scritto da alexa72 Visualizza Messaggio
    Alexaaaaa mi disorienti!!!!! Se già con 1cm dici che sono abbastanza tirati.... con 2cm di aumento vado tranquillo?
    Anche perchè non costano proprio poco!!!!!!!
  1. SCARICO SPEED 2017
    Di Juri1050 nel forum Speed Triple
    Risposte: 18
  2. [Speed Triple 1050] powercommander Speed triple 2017
    Di cavallo nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  3. [Speed Triple 1050] Grosso problema freni speed r 2017
    Di Slopestyle nel forum Speed Triple
    Risposte: 102
  4. [Speed Triple 1050] Speed Triple R 2017
  5. [Speed Triple 1050] Speed R o Street 2017 ? Si accettano consigli
    Di dariovti nel forum Speed Triple
    Risposte: 23
