Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: PROBLEMA ACCENSIONE SPEED 955
    Padova Lozzo Atestino
    speed 955i tornata culona, ora anche honda xr 600 1990
    Ciao,
    da un pò di giorni la mia speed ha serie difficoltà di accensione sia da calda che da fredda.
    Il motorino di avviamento gira molto bene senza strani rumori ma il motore parte dopo parecchio come se non arrivasse benzina. Premetto che ho già verificato batteria, candele, pulizia filtro e corpi farfallati ed è tutto nella norma.
    A qualcuno è già capitato e sa che potrebbe essere? Mi auguro non sia la ruota libera.....
    UD
    BumbleBee
    Citazione Originariamente Scritto da FRAAA Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Direi che la ruota libera non c'entra.
    Infatti ci speravo anche io visti i sintomi. Tu per caso hai altre idee su cosa potrebbe creare il problema?
    UD
    BumbleBee
    Be'... quando il motorino gira e la moto non si accende le possibilità sono fondamentalmente tre:
    1) non arriva benzina (pompa, filtro, iniettori, centralina).
    2) non arriva scintilla (bobine, candele, centralina).
    3) ci sono entrambe ma per un motivo X non sono in fase tra loro ().
    TCP Rider L'avatar di enigma6686
    Bologna
    Speed Triple 955i
    prova intanto a smontare le candele e vedi in che condizioni le trovi, sostituirle costa poco (27€ tutte e 3 su amazon).
    verifica di non trovare umidità sulle bobine (nota dolente delle 955i) e se dovessi trovare le candele rugginose sostituisci anche le bobine prendendo quelle della 1050 (hanno una specie di cappellino che evita l'ingresso di umidità, 46€ circa su ebay usate).
    appurato che il problema non sia dovuto alla parte elettrica potrai dedicarti alla parte di alimentazione (iniettori, pompa, filtro benzina, mappa)
    ok intanto grazie per i consigli.
    Firenze
    cambia il filtro della benzina, a me sulla vecchia speed 955 si intasò un paio di volte a causa di acqua trafilata nel serbatoio... con 10€ lo cambi e se continua a darti problemi passi ad altro. ciao
    “L'ignorante parla a vanvera.
    L'intelligente parla poco.
    Leverano
    Domani ritiro la 955..da concessionaria: in pratica non mi fanno un cazzo...a malapena cambio olio(dicesi tagliando) e gomme nuove Pirelli Diablo🤞 speriamo bene
    Ciao a tutti, la mia speed 955i non parte. Il motorino di avviamento gira ma piano, ho provato anche a sostituirlo ma anche nuovo gira piano come prima. candele sono ok, batteria è nuova ma non parte. IMG_3884.jpg
    Mi potete suggerire qualche soluzione grazie?
    Non è che hai i cavi "cotti"?
  1. [Speed Triple 955] Problema accensione speed '00
    Di fedyarca nel forum Speed Triple
  2. problema accensione speed 05
    Di Il trombaio nel forum Speed Triple
  3. Problema accensione speed '05
    Di lewis nel forum Speed Triple
  4. PROBLEMA SPEED ACCENSIONE
    Di paolino73 nel forum Speed Triple
  5. Problema accensione speed 04
    Di marco77 nel forum Speed Triple
