Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Problema luminosità frecce led
    TCP Rider L'avatar di ancatdubh
    Creuza de ma
    Triumph Scrambler carbs Bonneville all black 865
    Ho montato un paio di frecce a led per le quali non solo ho dovuto cambiare il rele’, ma ho dovuto anche inserire due resistenze in parallelo per farle funzionare.
    Ieri sera mi sono accorto che azionando le frecce a moto ferma, la luminosità è assai debole, mentre aumenta se accelero. Può essere un problema di regolatore oppure è normale che facciano così?
    palermo
    Può essere un problema di batteria poco carica.
    Valore delle resistenze?
    Come è stato eseguito il collegamento in parallelo?
    Creuza de ma
    Ciao Mic,
    La batteria è nuova.
    Ciao Sabba
    Resistenze messe in parallelo sulle frecce posteriori.
    Di che valore?
    Creuza de ma
    Di che valore?
    2 resistenze 10 watt/10 ohm. Inoltre ho messo il relè specifico.
    Se hai messo il relè, le resistenze non dovrebbero essere montate.
    In ogni caso il valore delle resistenze è giusto solo se hai entrambe le frecce a led (anteriori e posteriori), altrimenti lo devi raddoppiare (20 ohm).
    Creuza de ma
    Si, tutte e quattro le frecce sono a led.
    Mi ero letto un po’ di post per cui avevo acquistato solo il relè per frecce a led, ma
    ho dovuto aggiungere le resistenze poiché solo con il relè appropriato le frecce non funzionano.
    Se lascio resistenze e relè originale, le frecce di sinistra hanno un’intermittenza irregolare.
    Con resistenze e relè per led, lampeggiano regolarmente, ma non si sente il tickettio.
    C’è qualche cablaggio strano, o comunque qualcosa di strano ....
    Le resistenze fanno funzionare l’impianto anche senza le frecce montate sulla moto.
    Hai misurato la resistenza della parte sinistra?
    Non è che ti hanno dato un resistore con un valore differente?
    Inoltre 10W per le resistenze potrebbero non bastare, e nel tempo si potrebbero bruciare (perché devono dissipare il doppio dei watt dichiarati).
    Il valore resistivo è corretto, ma se le devi sostituire mettile da 20/25W.
    Creuza de ma
    Stasera mi leggo bene lo schema delle resistenze perché c'è la possibilità di raddoppiarle per ogni freccia
  1. [Speed Triple 1050] Luci led alta luminosità
    Di eya nel forum Speed Triple
    Risposte: 888
  2. [Tiger] Luminosità quadro strumenti
    Di PUCCETTO nel forum Tiger/Sprint ST
  3. [Speed Triple 1050] Luminosità frecce led evotech
    Di Andre91 nel forum Speed Triple
  4. [Scrambler] Faro ant: luminosità bassa
    Di Tanbruk nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  5. Luminosità frecce LED
    Di giampy34 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
