Risultati da 21 a 30 di 49
Discussione: Consigli per gli acquisti - Parte II
    TCP Rider L'avatar di Niklas
    Medhelan
    Bonneville T100 2007 BRG Custom Carbs / Tiger Sport 1050 2017
    Cosa ne pensate di questo relè, nel caso volessi mettere le frecce led (ammesso ci stia, perché non ho ancora visto le dimensioni dell'originale)?
    https://www.amazon.it/TOMALL-direzio...cm_wl_huc_item
    Anche se per ora di frecce pensavo a queste:
    https://www.caferace.it/ita/articolo...ogate-2-pezzi-
    O queste (fumè)
    Ultima modifica di Niklas; 16/11/2018 alle 13:04
    TCP Rider L'avatar di Maciste
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Niklas Visualizza Messaggio
    Ok. All'inizio, se non abbasso troppo il manubrio, potrebbe bastare alzare la coda e magari sfilare le forche, senza cambiare le pedane subito?
    Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
    Alzare la coda montando ammortizzatori più lunghi non cambia la triangolazione pedane-sella-manubrio.
    Forse aiuterebbe nel trasferire un pò di carico sui polsi, ma comunque la posizione rimarrebbe invariata.
    Medhelan
    Citazione Originariamente Scritto da Maciste Visualizza Messaggio
    Quindi l'unico modo, nel caso col (semi)manubrio basso fossi troppo rincagnato, sarebbe di mettere le pedane arretrate?
    Toscana
    Prima di acquistare le pedane, gli ammortizzatori etc, andrei per gradi. Monti il manubrio, fai qualche prova e poi magari decidi che strada percorrere, magari per te la posizione nuova è comoda, oppure, per assurdo, potresti non trovare confidenza con i semi e quindi potresti optare per altre soluzioni.
    Medhelan
    In effetti modifiche di assetto non sono in programma, non nel breve comunque.
    Sto vedendo se procurarmi un manubrio senza spendere troppo per "testarla"; oppure vado diretto di Tommaselli e vedo come va, così evito il rischio di doverne prendere un'altro dopo se dovesse andare ben quello di test.
    Toscana
    Io ho avuto il Tommaselli Condor Plus su un'altra moto non TRIUMPH. Considera che oltre a cambiare altezza, rispetto al manubrio, ti cambia anche il pullback, ovvero, allontana dalla seduta i comandi.
    Immagine presa dalla rete.
    Medhelan
    Perché i due "semi" avrebbero un angolo più ampio, portando quindi più avanti e più all'esterno i comandi?
    Però il plus dovrebbe essere in qualche regolabile, se ben ricordo.
    Uhm, non mi tornano i conti...abbassare la posizione, ok, ma allontanarla?
    Ultima modifica di Niklas; 16/11/2018 alle 13:50
    Toscana
    Si, è regolabile l'inclinazione dei semi
  10. #29
    Medhelan
    Allora penso che mi orienterò su questo; magari provando a combinare varie angolazioni di attacco allo sterzo e di inclinazione dei semi potrei arrivare ad una posizione che vada bene (cavi permettendo)
  11. #30
    Medhelan
    Ho pulito le carene nuove e, controllando gli attacchi, mi sono accorto che il parafango anteriore è avvitato sulla piastra antisvergolo, mentre il nuovo parafango c'è l'ha saldata.
    Ora, la piastra attuale mi sembra più "massiccia" di quell'altra saldata ma, al di là delle impressioni, può esserci una qualche differenza sostanziale tra le due?
    Cioè, potrei dover mettere in conto di dissaldare quella del parafango nuovo, sostituendola con quella che c'è ora? O non dovrei notare differenze nella guida?
    Confido in una qualche vostra dritta!
    Ultima modifica di Niklas; 03/01/2019 alle 17:34
  1. Consigli per gli acquisti
    Di J3k nel forum Speed Triple
  2. Consigli per gli acquisti!!!!
    Di ziomaudit nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. consigli per gli acquisti
    Di giga81 nel forum Street Triple
    Risposte: 34
  4. Consigli per gli acquisti
    Di Matt nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 16
  5. Consigli per gli acquisti...
    Di totino nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 26
