Pagina 18 di 23 PrimaPrima ... 8141516171819202122 ... UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 226
Discussione: Doppio faro 955
  1. #171
    UD
    BumbleBee
    La mia esperienza in merito è questa: l'impianto originale è lievemente "incrociato", con un faro per tipo alimentati direttamente dal blocchetto delle luci, e gli stessi cavi sono anche il comando per i relais che mancano. Inserendone due negli appositi spazi, succede che i fari sotto relais diventano più luminosi e più veloci degli altri due.
    Alla prova tester, questo è il risultato:
    Anabbagliante sinistro, alimentato dai blocchetti, voltaggio rilevato....
    Anabbagliante destro, alimentato dal relais, voltaggio rilevato....
    Abbagliante sinistro, alimentato dal relais, voltaggio rilevato.....
    Abbagliante destro, alimentato dal blocchetto, voltaggio rilevato....
    E' evidente una discreta disparità di trattamento elettrico tra le due coppie di fari.
    Ho modificato l'impianto come segue: le luci alimentate dai relais sono servite da cavi più grossi. Ho prelevato la corrente da questi due cavi e l'ho portata ai corrispondenti altri due con un pezzetto di cavo di uguale sezione. I cavi sottili degli altri due, sono stati tagliati e la parte proveniente dal blocchetto è stata isolata, mentre la parte che va verso la lampada è stata utilizzata per congiungersi con gli spezzoni nuovi provenienti dai relais. L'abbagliante è stato collegato in modo fisso, quindi si accendono sempre entrambi. Per l'anabbagliante invece, ho scelto l'opzione modificabile e quindi con un interruttore aggiunto ( che non ho ancora installato...) posso accendere entrambi o solo uno, in ogni caso tutte le luci sono servite dai relais.....
    Netto miglioramento della visibilità e possibilità di scegliere tra gli occhioni belli oppure lo strabismo....
    D'estate, per esempio, quando non ci sono grossi problemi di visibilità e si accendono le luci solo per essere a norma di legge, giro sempre col monofaro. Corrente e lavoro dell'alternatore risparmiati oltre che lampade più durature.
    D'inverno, quando è meglio vedere bene, passo al doppio faro e vado tranquillo.
    Si capisce qualcosa??
    Cerco di chiarire un pò l'argomento......le foto indicano una differenza di voltaggio tra il filo che viene dal blocchetto e quello che viene dal relè. Io ho modificato l'impianto originale ( con la possibilità di tornare indietro, naturalmente, a prezzo di 4 giunzioni magari poco belle da vedere..) per una questione di puntiglio, volevo tutti i fanali alimentati dai relè. La sola aggiunta degli stessi, non pregiudica in alcun modo il corretto funzionamento dell'impianto originale. L'assorbimento di corrente di una lampada H4 è ricavabile dalla solita formuletta Watt=volt x ampère ed è pari a 5 ampère per ogni filamento abbagliante e a 4,6 ampère per ogni anabbagliante. L'alternatore della mia Sprint 2001 produce 40 ampère di corrente che sono ampiamente sopra al massimo utilizzabile con tutti i fanali accesi. Io avevo notato un calo dell'illuminazione del quadro strumenti in occasione del lampeggio doppio con due anabbaglianti accesi. Questo non è dovuto a insufficienza della carica ma alla scarsa sezione dei cavi e alle dispersioni che si verificano a livello del blocchetto delle luci e delle morsettiere di collegamento. Dunque, con i due relè l'impianto funziona come deve, ma i fanali fanno una luce un pò diversa uno dall'altro. Con la mia modifica si bypassa il blocchetto delle luci che non alimenta più direttamente uno dei due fari ma solo la bobina del relè, che provvede ad alimentare entrambi i filamenti. Alla vista, si nota che i due fili per gli abbaglianti dx e sx sono di sezione diversa e lo stesso accade per gli anabbaglianti. Non ho fatto altro che prelevare la tensione dal filo più grosso e portarla al corrispondente faro dall'altro lato, tagliando l'alimentazione originale con cavo sottile.
    Si tratta, in definitiva di fare quattro belle giunzioni ( io ho stagnato....)tra cavi.......
    Posterò uno schemino appena mi girano.....
    Anche la mia soffriva di calo della luce strumenti usando il pass.
    Dopo questa modifica, posso lampeggiare con tutto ciò che voglio. La luce del quadro rimane esattamente la stessa......
    Speed Triple 955i '03
    Adri, ed io non posso che ringraziarti per aver fatto "scatenare" un simile dibatitito. Non si smette mai di imparare... come ci ha dimostrato valterone con una piccola ma ingegnosa modifica.
    Valterone, attendo con ansia fotine e schema. Grazie!
  4. #173
    Ingegnere Triumphista L'avatar di Adri66
    Yamaha Tracer 900/17 - Honda CX 500/80 - ex Speed Triple 955/04, Speed Triple 955/02, Bonneville 790
    Ben detto KenZen...
    Attendiamo Valterone, se avrà voglia e tempo di "illuminarci".
    La moto è una passione, non importa quale sia ma basta guidarne una ed andare !
  5. #174
    TCP Rider L'avatar di pretoriano
    SPEED TRIPLE 955I
    io non riscontro il calo venire a provare la moto da me forse e' per la batteria nuova?
  6. #175
    Staranzano
    Sprint RS 955
    ciao a tutti, io ho un sprint rs del 2001, la modifica che suggerite vale anche per questa moto?
  7. #176
    TCP Rider L'avatar di Gichen
    Calabrifornia
    Tiger 1050 Black-09
    Basta un relais ed il gioco e' fatto.
    La mia è modificata mai problemi e ottima visibilità notturna con lampade philips motor vision
  8. #177
    TCP Rider L'avatar di Cesare-Skabry
    Visin al làc
    L'ho -- { [ ( avuta ) ] }
    Thumbs up
    Interessante sarebbe sapere se anche la sprint RS monti i fari simmetrici o non, mi piacerebbe modificare la mia ST ma mi sembra che monti fari asimmetrici.
    GRAZIE
  9. #178
    TCP Rider L'avatar di kelino
    Gravina in Puglia (ALTA MURGIA)
    BMW R1200R LC
    Modifica appena effettuata con relè BOSCH.
    Nessun problema fino ad ora.
    (Sgrat, sgrat....)
    kelino
    kelino, non ti curar di loro...ma spalanca e passa!
  10. #179
    TCP Rider L'avatar di Speed_man
    torrita di siena
    speed acid cut tail 955
    ciao adry la scorci o no sta ' tripla.. anche io ho modificato i fari 3 anni fa' tutto ok
    metteremo la luce anche nei campi
  11. #180
    Qui non si smette mai di spendere soldi con 'ste Speed.
    L'idea mi balena ma ancora non ho deciso se farlo.
    Di certo non nella stagione in corso, troppo lavoro !
  1. ahhhhhhh il doppio faro
    Di ELOISE nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 55
  2. doppio faro
    Di luca81 nel forum Tiger/Sprint ST
  3. doppio faro acceso si o no?
    Di Smash82 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Doppio faro
    Di luca.gi nel forum Tiger/Sprint ST
  5. doppio faro
    Di canoun nel forum Tiger/Sprint ST
