Pagina 3 di 10 PrimaPrima 1234567 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 96
Discussione: Sensore Quick Shifter Speed Triple RS
    FVG
    day 675 09 SE
    Mi è capitata una sola sfollata. Per il resto il cambio elettronico ha sempre funzionato. Rimane più duro rispetto alla cambiata tradizionale, ma credo sia normale, dato che anche sentendo amici che lo hanno su altre marche di moto mi confermano essere più duro. Cmq, il blipper Triumph lo trovo efficace in scalata mentre in salita mi ha dato le migliori impressioni a giri motore alti. Alla fine ritengo che il suo utilizzo debba essere limitato a ben specifiche situazioni. Non sempre. Per il segno sulla leva, io ho inserito una rondella come scritto sopra.
    Ciò detto, il blipper di Tuono V4 che provai mi era sembrato funzionare meglio.
    Qui si vede una rullata della RS da Hilltop, in UK. E si vede anche il blipper Triumph in azione.
    https://www.youtube.com/watch?v=1QCi3kfkzC8
    se regoli bene i tempi di taglio e il precarico della cella dovrebbe essere più morbido rispetto al tradizionale.... soprattutto se imposti la modalità soft/smooth shift....
    Monza Brianza
    Citazione Originariamente Scritto da Igor_675 Visualizza Messaggio
    Ah su questo non so che dirti... la procedura di settaggio e di apprendimento dell'elettronica del QS Triumph è fatta in concessionaria. Inoltre mi pare che il tutto si manifesti in una sequenza di cambiate col QS con determinati secondi tra una marcia e l'altra ed ad un determinato regime di rotazione del motore.
    Per la modalità soft, non so proprio cosa sia. Io nel menù della RS posso solo vedere se il cambio elettronico è attivo o meno.
    FVG
    day 675 09 SE
    non era riferito in modo specifico al QS Triumph, ma ai QS in generale.... secondo me con quello OEM puoi, sempre se ne sei in grado, regolare ben poche cose..... sinceramente non mi sembra gran chè evoluto....
    probabilmente quello è un semplice interruttore che si attiva oltre un certo sforzo/carico e oltre un determinato regime di giri motore..... senza ulteriori interventi.... quindi taglia e spero per oltre 60ms e non meno e richiede di sicuro una cambiata bella decisa (come sarebbe il caso anche col cambio classico)
    la modalità soft in pratica ha un rilascio della potenza più graduale e non ti fa sentire strappi..... per un uso stradale o amatoriale in pista è la cosa migliore....
    secondo me sarebbe stato meglio mettere un translogic.... avreste avuto di più e probabilmente speso circa la stessa cifra
    Monza Brianza
    Sono d'accordo, credo anch'io sia piuttosto semplice questo montato da Triumph. Sicuramente lo avrà fatto produrre da qualche azienda terza di settore, e non escluderei proprio da Translogic, anch'essa inglese.....
    Nel frattempo, dopo cena, ho voluto controllare con precisione la lunghezza dell'insieme asta di rinvio del cambio e snodi a sfera, così come riportato nelle istruzioni del QS. Avevo una misura sballata di 1, 7 mm circa. Era un pelo più lunga del previsto. Non so quanto possa influire un millimetro e mezzo abbondante, ma se le istruzioni riportano una misura così precisa, forse un motivo c'è. Allora l' ho portata alla misura precisa prevista nelle istruzioni, usando un calibro, ed ho poi rimesso l'asta negli snodi.
    Ultima modifica di °°°Alessio°°°; 16/05/2019 alle 21:35 Motivo: Unione Post Automatica
    Ho verificato sul cambio della mia RS .. ebbene si, col la leva del cambio tutta su ovvero con il piede che la tiene su, il sensore (o corpo della cella) tocca la levetta .. ci sono i segni..
    Allora come suggerito da Alessio ho aggiunto una rondella a quella che già c'è (svitando lo snodo sferico dalla leva)
    Direi che il problema è risolto.
    Ultima modifica di ekofox; 17/05/2019 alle 09:07
    TCP Rider L'avatar di SpeedAC
    Riserva delle Zanzare
    Ad occhio è palesemente somigliante al dynoget
    Cingoli
    Speed Triple
    i sensori Triumph sono prodotti da Translogic
    Monza Brianza
    Ora però mi pongo una domanda, che girerò quanto prima a chi mi ha venduto la moto. Nelle istruzioni dicono di rifare la procedura di adattamento del QS anche solo se si cambia l'inclinazione della pedana, ovvero se si modifica la lunghezza dell'asta di rinvio. Devo capire come farla....
  10. #29
    ritirata oggi la belva, la prima cosa che ho fatto è stato controllare il cambio ed effettivamente anche sulla mia il QS se non appoggia lo sfiora veramente di poco. penso che procedero' come avete suggerito voi, metterò delle rondelle come spessore.
    poi una curiosita': ho letto sul manuale d'istruzione che il QS si puo' disinserire andando sul menu' del TFT. oggi tornando dal concessionario , una 70 di km, ed essendo in rodaggio (non ho mai superato i 4000 giri motore), l'ho provato un paio di volte tanto per, ma la sensazione è che lavori meglio a giri medio alti, voi lo avete disinserito oppure lo lasciate sempre attivo e lo usate a seconda della voglia?
  11. #30
    Monza Brianza
    Se usi la frizione, quindi il cambio normalmente, il QS non funziona. Non è necessario disattivarlo dal menù.....
  1. [Street Triple 675] quick shifter IRC SGRACE CUT
    Di kayakeu nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  2. [Street Triple 675] Quick shifter vendo
    Di danispl nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  3. Montaggio quick shifter nella Street triple 2007
    Di danispl nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. [Daytona 675] Cambio pedane + quick shifter
    Di Mauro Testoni nel forum Daytona
    Risposte: 33
  5. Cambio Rapido (quick shifter) per la 800 ST
    Di ferrosan nel forum Tiger 800
    Risposte: 19
