Risultati da 21 a 30 di 47
Discussione: Quesito tecnico freni R
    Thruxton 1200R, Aprilia Rs 250, Vespa PX150
    La R è la mia prima moto con ABS, quindi non so bene come funziona lo spurgo dei freni delle moto con questo sistema.
    Probabilmente per un lavoro ben fatto credo si debba agire sul sistema facendo aprire il la pompa abs e poter lavorare su tutto il circuito.
    La stessa cosa credo vada fatta su tutte le moto dotate del sistema ABS anche se per le altre moto con abs per esperienza uno spurgo "alla vecchia maniera" porta comunque un risultato più proficuo rispetto alla r, almeno nel mio caso
    TCP Rider L'avatar di positivo71
    Vercelli
    Bonneville 790 Jet Black - Thruxton R Diablo Red
    Citazione Originariamente Scritto da duranevefresca Visualizza Messaggio
    Buonasera, mi potresti dire, per favore, la sigla delle pasticche ZCOO per la Thruxton che le devo cambiarle alla mia?
    Grazie mille.
    Sono questehttps://www.ebay.it/itm/PASTIGLIE-FR...53.m2749.l2649
    Ciao
    TCP Rider L'avatar di duranevefresca
    Speed Triple 1200 RR - Bonneville SE - ex MV Agusta Superveloce - ex Speed Triple 1050 2011
    Possiedo una Thruxton R e all'inizio avevo riscontrato analoghi problemi elencati nel post.
    La pompa anteriore NON è una radiale ma è una semi-radiale ed è conosciuta nell'ambiente motociclistico come una pompa spugnosa e non precisa nell'azione frenante (non valgono una mazza ).
    Per ovviare a questo problema ho optato per una Pompa Radiale BREMBO 19RCS, con interasse regolabile 18-20, ed utilizzato l'olio freni BREMBO LCF600.
    Nessun problema per il cambio e spurgo olio freni sia per l'anteriore che per il posteriore. Non c'è trucco e non c'è inganno, si procede alla vecchia maniera.
    Risulta finale?
    Beh, ora sono io a decidere, in base a quanta forza faccio sulla leva, dove e in quanto tempo arrestare la moto.
    Eliminazione totale dell'effetto spugna che avevo quando frenavo ed ora, con un dito, devo fare attenzione altrimenti mi ribalto..
    Spero di esservi stato utile.
    Ultima modifica di duranevefresca; 24/09/2019 alle 14:12
    Vercelli
    Risulta finale?
    Domanda: ma la pompa da 19 che hai messo ha la leva nera o argento?
    Citazione Originariamente Scritto da positivo71 Visualizza Messaggio
    Leva nera
    Vercelli
    Leva nera
    Ecco infatti... questo ti obbliga a sostituire anche la leva frizione... e mi fa pensare che Triumph per mantenere un'impronta classic abbia deciso di montare quel tipo di pompa con leva argento, dalla linea meno racing e che alla fine costa sicuramente meno, ma che comunque la sua funzione la fa. E' vero che è un po' spugnosa, ma l'impianto comunque frena bene, certo che se uno gira in pista, probabilmente sarebbe opportuno fare l'upgrade. Con questo non sono contrario alla modifica, ma sono altri bei soldini: tra pompa e leva superi i 300 euro, più olio e lavoro...
    Con 57 euro metti il comando frizione racing completo, con regolazione millimetrica, della Triumph.
    Codice T2049998
    E poi non è vero che per l'uso che ne facciamo va bene....già che se ne parla....non va bene
    Quest'estate sono andato a fare un giro con mia moglie in Abruzzo (andavamo piano) e in discesa, dopo aver utilizzato spesso i freni nella giusta maniera, la leva faceva come gli pareva.
    Mi veniva un nervoso che non hai idea....
    Ultima modifica di duranevefresca; 24/09/2019 alle 14:57
    Vercelli
    Codice T2049998
    Grazie per l'info, così il lavoro è perfetto, l'effetto è più racing, ma sicuramente al top. Riallaciandomi all'utilizzo del freno posteriore, che molti dicono di non utilizzare mai, ecco io invece devo dire che in discesa per rallentare l'andatura lo uso molto e uso l'anteriore solo per la frenata più decisa. In questo modo l'impianto si scalda anche meno perché l'utilizzo è più bilanciato e non va mai in crisi...
  10. #29
    Risulta finale?
    Monto la RCS sul 250, dove inutile dirlo è sovradimensionata.
    Penso che farò il cambio quest'inverno con calma.
    Concordo la semi-radiale di serie della moto è una ciofeca....
  11. #30
    Vercelli
    Oggi dopo un giro in collina ho controllato il fenomeno e non ho percepito l’intervento della pompa freno posteriore premendo la leva del freno anteriore, boh
  1. quesito tecnico sugli ammortizzatori
    Di ezio nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Bel quesito tecnico su frecce tiger!
    Di Dr.Male nel forum Tiger/Sprint ST
  3. Bel quesito tecnico su frecce !tiger
  4. quesito tecnico
    Di triplevitello nel forum Daytona
    Risposte: 21
  5. Quesito Tecnico....
    Di F@bio nel forum Problemi e consigli tecnici generici
