Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Montare interrutore 4 frecce
    Ho visto lo schema, semplice e facile da realizzare.
    Ma devi specificare che i diodi devono avere una portata di almeno 5A (ad esempio SB5100), e soprattutto che il relè originale supporti il carico totale dei due “rami”, altrimenti parte che è una meraviglia.
    Lo dico perché di serie molte Case montano schifidi relè da 20W (in presenza di indicatori da 10W), oppure da 42W (in presenza di indicatori da 21W).
    Farli lavorare al doppio della portata si rischia di fotterli in fretta.
    Con il relè aggiuntivo si elimina questo problema.
    Ho fatto un mix dei due circuiti, e questo elimina qualsiasi problema di portata dell’intermittenza originale, e si aziona autonomamente senza inserire anche la freccia (destra o sinistra).
    In alternativa al relè aggiuntivo, si può comprare un relè elettronico di intermittenza, oppure un relè di intermittenza standard ma di portata doppia, che si possa montare nello stesso zoccolo di quello originale (attenzione però che a volte i relè di maggior portata funzionano male a mezzo carico, e cioè quando si utilizzano le frecce normalmente).
    Ultima modifica di _sabba_; 27/09/2019 alle 15:41
    Tra Milano e Crema
    Tiger 800 XRx ABS 2018
    Che uomo !
    Se non esistesse, bisognerebbe inventarlo...
    P.S. Dove trovo lo schema completo della Tiger ? Thanks...
    Paracarro stabile...
    Un uomo, un perché.
    Per lo schema.. boh.
    Chissà se c’è qualche anima pia che ce lo posta...
    Tra Milano e Crema
    Sinite schemulos venere ad me...
    Amen
    Ora pro nobis, quaerere ratio nostrorum...
    Tra Milano e Crema
    Missa est, miserere nobis, autobus, filobus, amen...
    E con questo concludiamo la fase ecclesiastica...
    milano
    Tiger 1050SE ;suzuki sv650
    grazie Sabba sicuramente un lavoro professionale , il relè originale l'avevo sostituito con uno per frecce a led e ovviamente le frecce a led , sinceramente non ho verificato la capacità e le 4 frecce le ho usate un paio di volte senza inconvenienti . Dovessi avere problemi ho il tuo schema
    Non avrai mai inconvenienti, perché il tuo relè è elettronico e lampeggia a prescindere dal carico applicato.
    milano
    grazie ancora !!!!!!
  1. [Speed Triple 955] montare blocchetto luci con interrutore su speed 955i 2003
    Di Mugen_Stumpo nel forum Speed Triple
  2. Dove posso montare le frecce?
    Di Black Night nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Come montare le frecce senza impazzire
    Di Luca 87 street nel forum Street Triple
  4. Cosa montare per le frecce a led.
    Di maxspeed78 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. che frecce montare ???
    Di pampa nel forum Problemi e consigli tecnici generici
