Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problema accensione speed four
    Reggio Calabria
    Salve a tutti, da qualche tempo la mia Speed Four ha un problema. Giro la chiave cerco di accenderla ma la moto fa un click e nessun segno di vita come se la batteria fosse scarica, collego il booster e la moto parte anche se la batteria è nuova e carica.
    Ho notato che se gioco un po' con la frizione ad un certo punto sembra trovare il punto giusto e parte a primo colpo, un'altra volta ho smosso tutti i fusibili presenti sotto la sella ed è partita a primo colpo.
    A questo punto non vorrei fosse qualche fusibile andato ma non so bene quale potrebbe essere, nel manuale d'officina sono indicati diversi fusibili che hanno a che fare con il motore e non riesco a capire quale potrebbe essere quello giusto.
    TCP Rider L'avatar di LUCKY73
    Terra di mare
    Controlla il cavo di massa
    Reggio Calabria
    scusa la mia ignoranza, cosa dovrei controllare con precisione, già avevo provato a vedere se c'erano dispersioni ma niente.
    Lo switch della frizione lo hai verificato?
    Reggio Calabria
    Provo a contrillare
    Terra di mare
    Citazione Originariamente Scritto da umberto75 Visualizza Messaggio
    Il cavo di massa è il cavo nero (negativo) che dalla batteria va a massa ....seguilo all'indietro partendo dalla batteria e vedi dove è collegato ...dovrebbe essere sul motore vicino al motorino di avviamento
    precisazione ...Se il problema è quello dovresti vedere , oltre sentire il tac , anche un abbassamento dell'intensità della luce della strumentazione
    se invece senti solo il tac allora come ti ha suggerito Sabba controlla lo switch della frizione e anche quello del cavalletto ...sono loro che danno il consenso all'accensione .
  1. PROBLEMA ACCENSIONE SPEED 955
    Di FRAAA nel forum Speed Triple
  2. PROBLEMA ACCENSIONE SPEED 955
    Di FRAAA nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  3. problema accensione speed 05
    Di Il trombaio nel forum Speed Triple
  4. Problema accensione speed '05
    Di lewis nel forum Speed Triple
  5. PROBLEMA SPEED ACCENSIONE
    Di paolino73 nel forum Speed Triple
