Pagina 3 di 22 PrimaPrima 123456713 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 218
Discussione: SPIA DI BASSA PRESSIONE OLIO!
    australia
    Citazione Originariamente Scritto da MaxSpeed1200 Visualizza Messaggio
    Oggi ho ripreso la mia "bella" ❤ dopo una settimana per un breve giro. Con l'occasione volevo vedere se dopo tanto tempo ferma mi facesse il difetto delle spia dell'olio. Invece, dopo aver messo l'interruttore in "Posizione di Marcia" per qualche minuto, ma senza accendere il motore, quando poi ho premuto il pulsante dell'avviamento la spia dell'olio si è subito spenta.
    Che fosse questo il "segreto" per farla spegnere?
    Provate anche voi, fatemi sapere.
    Nell'avviamento a "freddo" la spia si è sempre spenta normalmente.
    TCP Rider L'avatar di MaxSpeed1200
    ROMA
    Speed Triple 1200 RS
    Citazione Originariamente Scritto da Maxmonkey Visualizza Messaggio
    Allora prova ad aspettare qualche istante con l'interruttore in "posizione di marcia" anche a caldo prima di avviare.
    Questo per dare tempo alla centralina di "leggere" il livello di pressione correttamente.
    Perchè una volta avviato il motore credo che il check dei controlli iniziali viene interrotto.
    Ultima modifica di MaxSpeed1200; 31/01/2022 alle 10:07
    australia
    Non so confermare o smentire questa affermazione a riguardo delle Aprilia, ma 30 secondi senza informare il guidatore sulla pressione minima dell'olio equivalgono, nel caso questa fosse insufficiente, a mettersi in marcia e fare grossi danni.
    Ti confermo io un altra cosa! Mi hanno contattato per dirmi che va sostituita la pompa dell'olio. Le Speed 1200 con questo problema non sono poche, altro che problemi di elettronica.
    Ora sarebbe bello sapere se monteranno una pompa uguale o se invece le pompe sostituite hanno qualche modifica.
    Per capire se quelle che vanno male sono state costruite in modo errato rispetto al progetto (tolleranze ecc.) o se invece è il progetto che va modificato.
    Cingoli
    Speed Triple
    Bene, mi sembra una buona notizia, si è arrivati in fretta ad una soluzione.
    ROMA
    Ciao Max,
    Sostituzione della pompa dell'olio? Bah...
    Non vorrei che non sapendo dare altre risposte, tirano ad andare per esclusione. Tanto la moto è ancora in garanzia quindi fanno cassa sulla manodopera.
    Mi sembra strano che un pompa dell'olio, che durante la marcia funziona perfettamente, altrimenti il tuo motore sarebbe già cotto, sia la causa del mancato spegnimento della spia solo in accensione.
    Per carità, non sono un meccanico, tutto può essere. Anzi, a questo punto spero proprio che sia questo, almeno si chiude mistero una volta per tutte.
    Fammi sapere, grazie ✌🏻
    australia
    Ciao Max,
    Vi terrò aggiornati 👌
    australia
    Come no, velocissimi! 😂😂😂Rido per non piangere.... Ho segnalato il problema a Triumph l'11 gennaio, in pratica alla prima uscita👌
    Io ho segnalato un problema un paio di settimane prima della EICMA.
    Ovviamente nessuna risposta fino ad oggi.
    Campa cavallo che l’erba cresce….
    Credo che il boss inglese del supporto si chiami Matusalem.
    TCP Rider L'avatar di LUC81
    Maranello
    SPEED TRIPLE 1050 RS - STREETFIGHTER V4S MY 2023
    Credo che adesso il boss del supporto abbia un nome molto più asiatico
  1. [Speed Triple 1050] Spia pressione olio
    Di JoeyDunlop nel forum Speed Triple
    Risposte: 18
  2. [Scrambler] Problema spia pressione olio
    Di balabiott79 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. spia pressione olio
    Di matteo7 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. il verdetto 1 round:spia pressione olio !!!
    Di skull74 nel forum Speed Triple
    Risposte: 83
  5. segnalazione : spia pressione olio!!!!
    Risposte: 17
