Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Relay/Relais/Relè per indicatori di direzione/frecce led
    TCP Rider L'avatar di FabExpo63
    Triumph Tiger 1050 ABS
    Dove si trova nella Tiger 1050 (NO Sport)? Non riesco a trovare questa informazione.
    Esiste un tutorial video per sostituirlo?
    Grazie!
    Ex: Gilera Arcore 150; Moto Guzzi V35II; Suzuki 550 Katana; Honda CBR 600 F3, BMW K1200 R.
    Nuovo TCP Rider L'avatar di ziobardi
    Sassari
    Tiger 1050 Bianco
    Si trova vicino alla strumentazione , devi rimuovere il cupolino con annessa carena anteriore , e in mezzo ai fari trovi il relee delle frecce
    Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
    Grazie!
    Il relais delle frecce è a due o tre lamelle?
    Modena
    Qualcuno sa per caso dove si trova il relè per Tiger 1050 Sport ABS del 2013? Ho smontato il cupolino ma non ho trovato il relè
    Non ne sono certo, ma credo sia integrato nella strumentazione.
    Modena
    Ah ecco non lo trovavo !!
    GRAZIE
    Modena
    Ciao Per caso mi puoi aiutare a capire come collegare anche dei faretti supplementari ? Io ho un relè originale per le manopole riscaldate, sai se posso usare quello in un qualche modo ?
    Grazie in anticipo
    Io ho montato sul blocchetto un interruttore doppio originale Triumph (con tasto fendinebbia e tasto manopole riscaldate) mettendo semplicemente in parallelo i due positivi (prelevando tensione da un unico punto, e cioè dal connettore delle manopole riscaldate, previsto di serie).
    Il comando di uscita dei fari supplementari è una massa, per cui devi predisporre un relè da eccitare tramite massa, non tramite positivo.
    Il relè prende tensione dal connettore dei servizi (AUX) che si attiva tramite un secondo relè aggiuntivo, che Triumph fa montare quando si installa il bauletto originale (per dare tensione alla presa a 12V interna).
    Una cosa però non ti posso dire, e cioè quali sono i colori dei cavi del doppio interruttore da mettere assieme e collegare al +.
    È una “roba” che ho fatto 5-6 anni fa, e non ho più alcun riferimento (che se n’è “andato” assieme alla moto).
    Credo che Triumph Padova abbia lo schema.
    Ultima modifica di _sabba_; 09/04/2024 alle 11:43
  1. [Speed Triple 955] Disposizione Relè (Relais)
    Di rdiego nel forum Speed Triple
  2. Problema con relè elettronico per indicatori di direzione a led
    Di maxs84 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 35
  3. NORMATIVA / OMOLOGAZIONE FRECCE 7 INDICATORI DI DIREZIONE? DUBBI
    Risposte: 17
  4. rele' o relais
    Di rebel80 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  5. Indicatori direzione (Frecce)
    Di sirwines nel forum Tiger/Sprint ST
