Risultati da 31 a 40 di 47
Discussione: Speed 07 - spia riserva
  1. #31
    TCP Rider L'avatar di dikkia
    (MB)
    Speed 07 - Speed 08 J&B - Hornet 600 yellow
    Scusate il ritardo ma non ho potuto controllare prima.
    Ho seguito entrambi i consigli e smontanndo il filtro era pieno di ruggine.
    Lho pulito al meglio e ho anche ponticellato i connettori.
    Impostando il multimetro su ohm...vedo i valori cambiare al movimento del galleggiante..quindi il sensore funziona.....ma la spia riserva rimane comunque spenta.
    Cosa potrebbe essere ancora?
    https://mega.nz/file/C1YgzSoa#zIWxv3...ZRgAe_LJbWBj4g
    A quel che so la riserva ha un suo sensore specifico, non si accende con quello del livello carburante (il cosiddetto galleggiante).
  4. #33
    (MB)
    Beh..ma a questo punto sono confuso.
    Esattamente dove si trova codesto sensore?
  5. #34
    Potrebbe anche essere integrato nel galleggiante, ma è un altro segnale.
    Per tagliar la testa al toro, quanti connettori ci sono sotto al serbatoio, oltre a quello della pompa (ovviamente)?
    Se anche ce n’è soltanto uno, quanti sono i fili (pin)?
  6. #35
    (MB)
    1 connettore a 4 pin verso la pompa..+ tubo benzina e 2 sfiati. Nulla piu.
    I fili del connettore a 4 pin si vedono nell immagine che ho postato sopra... E il connettore si vede nell immagine che ho postato nelle pagine precedenti.
    Ponticellando i 2 fili che si collegano al connettore blu della pompa (rosa e nero) e muovendo il galleggiante , cambiano i valori in ohm.
    Idee?
  7. #36
    Non è che uno è il segnale del galleggiante e l’altro il segnale della riserva?
    Prova a misurare (sempre in Ohm) tra la massa e uno dei due cavi, e poi passi all’altro….
  8. #37
    (MB)
    A pag 3 lucky scriveva questo:
    Il connettore a 4 fili è composto dai i seguenti cavi....controlla i colori che siano uguali..
    1 viola/bianco--------- positivo pompa
    2 nero --------- massa pompa
    3 rosa/nero ---------- segnale pompa
    4 nero/verde --------- segnale livello carburante
    Calcolando che io ho ponticellato 3 e 4 con i risultati sopra descritti ...cos altro dovrei fare?
  9. #38
    Sulla mia (ex) 2007 non c'era nessun sensore per la riserva...
    Semplicemente il segnale del galleggiante (ovvero una tensione a quadro acceso) viene letto dalla centralina.
    Da 0 litri a 2 litri non c'è nessuna variazione di tensione, oltre comincia a rilevare e suppongo che la spia della riserva sia appunto fissata ad un valore di tensione ben preciso.
  10. #39
    (MB)
    Hai suggerimenti su cosa altro potrei controllare?
    Lo so che è meglio usare il trip enon la spia...ma ormai è diventata questione di principio. Devo capire PERCHE non va....! Mi pare di aver testato tutto il testabile....
  11. #40
    Citazione Originariamente Scritto da dikkia Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Ho una Speed 07 con un problema alla spia riserva. Mi spiego.
    - Moto a secco (in riserva)....accendo il quadro e mentre fa il check si illumina la spia riserva (ergo il led funziona).
    Finito il check il led riserva si spegne (ma la moto è veramente in riserva).
    - alzo il serbatoio..stacco lo spinotto elettrico....accendo il quadro e la spia rimane sempre accesa ( ergo...la.centralina legge il segnale elettrico ). Riattacco lo spinotto con quadro acceso e la spia rimane sempre accesa.
    - accendo il quadro poi stacco lo spinotto e la spia finito il check si accende.
    Praticamente sto led si spegne SOLO se è tutto connesso ...ma solo AL TERMINE del check.
    Negli altri test si accende e si spegne in base al fatto che lo spinotto sia connesso o venga disconnesso ( prima o dopo l'accensione del quadro.)
    Che dite...è la pompa/galleggiante?
    Che altri test posso fare? ( Ravvivatore contatti già usato....check via tunecu...sto recuperando il necessario)
    Grazie a tutti X l'aiuto.
    Riprendo dall'inizio perchè altrimenti mi perdo..
    Il led è Ok
    La centralina è OK
    Degli esiti con le sequenze di attacco e stacco del connettore prima, durante e dopo il check preferisco non tenerne conto altrimenti entrano in ballo altre cose come ad esempio il firmware della centralina
    (che non sappiamo esattamente cosa faccia quando c'è o no un carico sul connettore in queste fasi).
    Dalla tabella dei valori di resistenza (e tensione) che avevo ricavato, a valori piu alti corrisponde un livello più basso di benzina..
    Dedurrei da ciò che il tuo galleggiante è in corto circuito (o quasi).. e la centralina lo interpreta come se fosse bloccato nella posizione alta (pieno)
  1. spia riserva speed
    Di dega nel forum Speed Triple
    Risposte: 35
  2. Cerco sensore spia riserva speed 955 del 99
    Di ercole00 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  3. polarità connettore spia riserva speed 01
  4. speed 01-spia riserva
    Di go3mon nel forum Speed Triple
  5. Spia riserva speed 2001
    Di Skid nel forum Speed Triple
