Pagina 5 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 56
Discussione: Consigli su Quad Lock
  1. #41
    Come per la presa usb, ho visto anche il quad lock della Lampa (ad un prezzo nettamente migliore)
    Verona
    Street Triple R 2019
    Citazione Originariamente Scritto da Black Shadow Visualizza Messaggio
    link?
  4. #43
    TCP Rider L'avatar di Luke76
    SPEED TRIPLE R PVM
    https://www.optiline.it/it/supporti-per-smartphone
    Verifica bene che abbia un sistema anti vibrante altrimenti la fotocamera del tuo smartphone andrà ko.
    Già successo al sottoscritto con un iPhone XR (non con questo prodotto).
    Io ho Quadlock sia sulla Speed che sul Tiger.
    Costa…
  5. #44
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Luke76 Visualizza Messaggio
    Costa…
    mi da meno fiducia del quadlock, sopratutto sul discorso vibrazioni, e mi pare non abbia la possibilità di metterci una piastra per ricarica wireless, no? Io tendenzialmente il quadlock me lo configurerei in quel modo...
    Benvengano le alternative e laconcorrenza comunque
    Comunque non è un acquisto che faccio domani ecco... ci vorrà un po' perchè prima devo far mettere un usb alla moto, e poi anche cambiare cellulare che è già previsto cambiarlo, e se devo prendere una custodia su misura, aspetto il cell nuovo
  6. #45
    SPEED TRIPLE R PVM
    Io ho una piastra originale Quad Lock per la ricarica a induzione nuova mai utilizzata: dovesse interessarti fammi un fischio.
  7. #46
    Verona
    tra le alternative al quad lock ho visto che peak design (che conosco bene per prodotti nel mondo della fotografia) ne fa uno davvero ben fatto, con sistema antivibrazioni già incluso nel kit... però costa anche più del quadlock (ma li vale... molto più easy da gestire), e non ha la piastra di ricarica a induzione... avesse quella, avrebbero tutta la mia attenzione.
    https://www.youtube.com/watch?v=ceNj_H0onJE
    sto guardando anche l'SP connect...
    Aggiuntra del giorno dopo:
    E niente... ci penso ancora, e mi documento ancora.
    A conti fatti:
    Peak Design:
    Case (per il cellulare che penso di prendere): 35,83
    Stem lock che include l'anti-vibrazioni: 95,83
    tot: 131,66
    Quadlock:
    Case: 40 euro
    Stem lock pro: 80 (in alluminio come quello di peak design)
    Dampener: 18
    tot 138 che scendono a 118 con lo stemlock normale.
    (conti simili per il bar lock: 128/108 per quadlock, sempre 131 per Peak Design)
    Insomma il Peak Design non costa di più in realtà, al massimo non ha l'opzione con materiali più cheap
    Contro del PD:
    -non ha al momento una piastra di ricarica a induzione
    -esteticamente forse è meno carino del quadlock, per contro è più discreto forse
    Pro del PD:
    -l'aggancio sembra più semplice
    -sembra più compatto (in altezza): nello stemlock pare si possa eliminare pure il braccetto e quindi montare direttamente la piasta di aggancio rapido sulla parte che si attacca al canotto... ammesso che non ci siano ostacoli. Ma anche con il braccetto, sembra più compatto.
    -case più carino
    Morale: sono indeciso, ma potrei prendere il Peak Design alla fine... sperando che prima o poi tirino fuori la piastra a induzione, e per il momento non lo alimento, o lo alimento con il cavo.
    In caso penso che per entrambe le opzioni prenderei comunque questo cavo di quadlock per portare la presa al manubrio:
    https://www.amazon.it/dp/B0B24CSZCP
    Si attacca alla batteria ma ha un sistema smart per cui la corrente passa solo con voltaggio superiore ad una certa soglia, e cioè solo a motore acceso, non gravando quindi sulla batteria a motore spento. L'unco difetto che ha è che il terminale USB non ha un "cappuccetto" per non farci entrar acqua quando non c'è nulla collegato.
    Se conoscete alternatve simili, segnalate
    Ultima modifica di guidoz; 24/01/2023 alle 23:50 Motivo: Unione Post Automatica
  8. 14/05/2023, 17:52
  9. #47
    Immagine WhatsApp 2023-05-13 ore 08.32.20.jpg Alla fine ho messo il quadlock della Lampa con custodia morbida
  10. #48
    Nuovo TCP Rider L'avatar di Coriolanus
    Firenze
    V-Strom 650 L2 e Street Triple RS 2023
    Anch'io ho montato il Duolock di Optiline (Lampa), ma con la piastra adesiva montata sulla custodia rigida del cellulare. Per ora mi trovo benissimo: è molto stabile, si può inclinare a piacimento e lo smorzamento delle vibrazioni è garantito dal fatto che la pallina è gommata. Per la pioggia leggera conto sul fatto che il cellulare è imperameabile, ma con la Street cerco di evitare le giornate di pioggia. Per i viaggi seri, con la V-Strom, uso il Tom Tom, più che altro perché funziona offline e viaggiando in zone un po' remote capita abbastanza spesso di non trovare connessione.
  11. #49
    Street Triple R
    Occhio alle custodie rigide che il telefono con una botta forte può saltar via... controlla che sia una custioda che lo blocca bene
  12. #50
    TCP Rider L'avatar di Nemis
    Vicenza
    StreetTriple765R '23, StreetTriple765RSMoto2edition '23, SpeedTriple1200RX '25
    appena arrivato il fork stem mount pro, con l antivibrazione.
    curioso e spaventato di veder volar via il cell con l adattatore universale incollato ad una custodia morbida
    Triple = metti tre moto in garage.
  1. Quad Lock
    Di PaperoNero nel forum Tiger 800
  2. M-Lock
    Di Maciste nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Info U lock
    Di Enricodj nel forum Tiger 800
  4. pin lock fotocromatico....
    Di lelousch nel forum Abbigliamento tecnico
    Risposte: 26
  5. quad -consigli acquisto
    Di fax nel forum Problemi e consigli tecnici generici
