Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Prima moto!! Help
    TCP Rider L'avatar di Nemis
    Vicenza
    StreetTriple765R '23, StreetTriple765RSMoto2edition '23, SpeedTriple1200RX '25
    Citazione Originariamente Scritto da NdrTriumph Visualizza Messaggio
    mi sono innamorato della moto e l'ho comprata dettato dal cuore
    ottimo.
    Triple = metti tre moto in garage.
    TCP Rider L'avatar di Zio Fabri
    Lecce
    BMW R nine t,Bonneville t120 black,Honda xr150,BMW r1200r
    I dischi son flottanti?
    Citazione Originariamente Scritto da Zio Fabri Visualizza Messaggio
    da quello che so, la street twin sono flottanti. però non me ne intendo molto
    Lecce
    Scusa Ndr ho riletto il tuo post con più attenzione e il rumore tu lo ascolti solo in frenata e non prendendo una buca a bassa velocità Quindi i dischi non c’entrano e sicuramente dipenderà dalle pastiglie. Sicuramente con l’utilizzo il rumore scomparirà
    TCP Rider L'avatar di Tricico
    Bologna
    Le pastiglie nuove o quando lasci la moto per tanto ferma provoca un rumore tipo ferraglia o muggito dato dal materiale di contatto non proprio ben accoppiato. Quando si rodano e ci vogliono 100 o 200 km tendenzialmente scompare. A me capita sempre. Puoi limare leggermente i bordi delle pastiglie se sai fare un po o fottertene e aspettare. Vedrai che sparisce.
    occhio che il Sidol potrebbe farlo diventare lucido magari prova prima nella parte posteriore del pezzo che vuoi trattare, si dovrebbe rimuovere facilmente
    concordo il sidol che uso con soddisfazione per lucidare cerchioni e cerchi della mia Legend potrebbero indurre dei riflessi lucidi.
    per ravvivare le parti in alluminio come il freno della Legend uso carta abrasiva 1000 di grana bagnata in olio ( va bene anche quello di oliva) e poi delicatamente con movimenti che seguono la geometria del pezzo. Se devi togliere dei segni o graffi profondi sull’alluminio puoi utilizzare carta abrasiva (500 poi 800) più aggressiva sempre bagnata in olio e poi vai a rifinire, via via che segni spariscono con grana più fine fino alla 1000. Ho fatto tornare nuovi dei pezzi.
    pcora
    Ultima modifica di pcora; 16/07/2023 alle 10:19
    proverò grazie mille per tutti i consigli.
    Volevo inoltre chiedervi ho un piccolo tracker gps della Vodafone, purtroppo ha una durata della batteria limitata(circa 1 settimana). Vorrei ricaricarlo con un cavo usb nel sottosella. Però volevo essere sicuro che nel momento che spengo la moto questo non continua a caricarlo con il rischio di scaricare la batteria. Cosa ne pensate?
    scrambler of course
    Se lo metti sotto batteria x bene attaccandolo come fossero luci supplementari alla fine Nn scarica nulla
    Citazione Originariamente Scritto da messi@ Visualizza Messaggio
    proverò!
    Invece ho una domanda la manopola dell'acceleratore ha un piccolo gioco. Parliamo di circa 1cm di rotazione su e giù è una cosa normale?
    Probabilmente ti hanno cambiato le pastiglie con altre di mescola leggermente diversa, e non ti hanno pulito a fondo i dischi con l'apposito pulitore (freni).
    Potresti smussare leggermente gli spigoli "vivi" delle pastiglie, e se non lo sai fare tu personalmente, rivolgiti a un meccanico che te lo fa in pochi minuti.
    È importante pulire/sgrassare i dischi.
    Occhio alle prime frenate dopo la pulizia, perchè è facile andare diritti....
  1. Prima moto,prima bonneville!
    Di Roots1977 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 42
  2. Nuova moto, prima moto
    Di gian73 nel forum Street Triple
    Risposte: 23
  3. Prima moto, prima Triumph
    Di scardanelli nel forum Presentazioni
    Risposte: 50
  4. La mia prima triumph....anche prima moto...
    Di Triumph75 nel forum Il Bar di Triumphchepassione
    Risposte: 20
  5. prima moto, prima triumph!
    Di alessio nel forum Presentazioni
    Risposte: 30
