MaxSpeed1200
Salve ragazzi,
non so come avete risolto voi il problema nel trasportare le cose, ma su questa Speed ma c'è nemmeno un "buco" per riporvi un fazzoletto.
Per la maggior parte delle persone è diventato obbligatorio l'uso dello zainetto, anche perché non so voi ma, solo per portare le chiavi di casa, i telecomandi e le chiavi del box dei lucchetti, quando esco sembro San Pietro e mettere tutta quella ferramenta nelle tasche del Dainese di pelle è come appuntarsi i chiodi addosso, se disgraziatamente dovessi cadere finirei infilzato come un'involtino.
Il problema con lo zainetto però si risolve al 90% perché purtroppo va bene per tutto, ma non per il bloccadisco che in genere, per i modelli top, è un macigno di ferro!!
Quindi, pensa che ti ripensa, durante le feste mi è venuta un'idea che ho realizzato e che secondo me potrebbe essere l'uovo di colombo.
Ovviamente non fate caso alle tante imprecisioni nel mostrarvi l'idea, ho buttato giù un disegnino schematico solo per farvi capire il progetto e poi qualche foto.
Il tutto l'ho realizzato con 5€, credo che non possa costare di più anche se va "personalizzato" a seconda del blocca disco che avete. Io l'ho fatto per il mio che è un vecchio LUMA ad U.
NB: Prima di mostrarvi l'accrocchino una premessa, questa soluzione è applicabile a quanti hanno rimosso le pedane passeggero, perché appunto sfrutta le due asole filettate di sinistra rimaste libere dalla staffa della pedana.
Forse si potrebbe fare lo stesso, ingegnandosi e adottando bulloni più lunghi e distanziali, ma io mi sono adoperato solo per la soluzione senza pedane. lascio ad altri l'idea magari di provarci comunque.
1. Asole libere di sinistra
Dovete misurare la distanza interasse "X"
2. Misurate la distanza dell'interasse interna del vostro bloccadisco (possibilmente con gli spessori/distanziali che intendete adoperare sui bulloni)
3. Se, come nel mio caso, la distanza dell'interasse delle asole del telaio è eccessiva, dovrete realizzare una riduzione con una semplice staffetta d'acciaio forata a misura in modo che la distanza interasse dei due bulloni sia la stessa del vostro bloccadisco.
4. Una volta che vi siete costruiti la staffetta in quota, potete montare i bulloni che dovete acquistare, scegliendo le misure che soddisfano il vostro bloccadisco.
Per i distanziali, ce ne sono di ogni misura e forma, sia in alluminio che in acciaio, pvc , gomma, ma io per semplicità ho usato dei manicotti esagonali filettati.
Ho preso bulloni e grandi rondelle, che sorreggono il bloccadisco, con dadi autobloccanti. Visto che la prudenza non è mai abbastanza ad ogni dado ho applicato alcune gocce di frenafiletti. Ho stretto tutto con la dinamometrica agli stessi Nm delle pedane, per essere sicuro di non esagerare con le asole ma assicurarmi la massima coppia possibile. Sicuramente è più che eccessiva per il peso del bloccadisco. Meglio abbondare.
5. Foto
6. Con bloccadisco montato (non si muove di un millimetro! e non toglie aria al raddrizzatore di corrente)
FATEMI SAPERE!! CIAUUUUUU
Auguriiiiiii!!!
