Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Problemi 3 Relè Tiger 1050
    TCP Rider L'avatar di ghostrider01
    Piemonte
    Ciao ragazzi, ho un po' di problemi con i tre relè della Tiger 1050
    Inviato dal mio 2209116AG utilizzando Tapatalk
    Vorrei capire meglio a cosa servono e come capire quando sono guasti
    Ha una prima occhiata sembrano uguali, ma invece solo due lo sono... Il terzo ha 5 PIN al posto di 4 PIN
    Il vecchio proprietario ( non so se lui o se il concessionario Triumph) aveva riempito i contatti con abbondante grasso... Io ho lasciato così perché non dava problemi. Ora dopo anni iniziano i problemi e non capisco se sia il grasso, qualche relè andato o il posizionamento errato di uno di loro
    Quindi chiedo a voi, se sapete dirmi qualcosa in più su questi relè....
    La loro funzione esatta
    Il loro posizionamento esatto
    Dove acquistarne di nuovi
    Che sintomi danno se sono guasti
    Ecc
    Più informazioni possibili, grazie
    I miei problemi principali furono che si allentarono e la moto iniziò ad andare a singhiozzo...
    Poi gli misi delle fascette di plastica per tenerli belli chiusi
    Ultima modifica di ghostrider01; 26/01/2024 alle 14:48 Motivo: Unione Post Automatica
    Puoi capire il perché guardando la prima foto che hai postato.
    Quello centrale è sicuramente il relè con 5 pin, e lo puoi dedurre dal disegnino.
    I relè con 4 pin sono dei N/O (cioè dei relè con un contatto normalmente aperto che si chiude quando viene messa sotto tensione la bobina).
    Il relè con 5 pin ha un contatto “scambio”, cioè con un N/O e un N/C (che invertono la loro funzione quando viene eccitata la bobina).
    Credo che sia quello che alimenta il faro anteriore.
    Piemonte
    Poi un giorno la moto non fece più avviamento... Sembrava morta, un mio amico meccanico si mise ad armeggiare con i relè e la moto parti... Ma spostando i relè, le luci non andavano più
    Poi mi sono accorto ora che spostando nuovamente i relè i fari andavano nuovamente e che il terzo verso la targa aveva un PIN in più
    Grazie Sabba... È proprio così... Come faccio però a capire se sono da sostituire?
    Mettendo il relè a 5 PIN la moto è tornata a fare avviamento, sai se uno di quelli a 4 PIN agisca sulla partenza del motore?
    Ultima modifica di ghostrider01; 26/01/2024 alle 14:56 Motivo: Unione Post Automatica
    Ci vorrebbe un tester e una batteria portatile per provare i relè.
    Se non ricordo male il relè a 5 pin commuta la tensione dei fari sul relè secondario che eccita il motorino di avviamento.
    La moto potrebbe accendersi con quello a 4 pin, ma i fari non vanno.
    Monta i relè giusti, non fare pasticci…
    TCP Rider L'avatar di robyeve
    Quiliano
    Tiger 660, ex tiger green,kawa ecc
    Citazione Originariamente Scritto da ghostrider01 Visualizza Messaggio
    Ecc
    Mai toccato quei relè.....l unico sostituto era quello delle frecce sotto il cupolo��
    Piemonte
    Si infatti partiva ma non andavano i fari... Si si ora mi documento e li metto giusti
    Citazione Originariamente Scritto da robyeve Visualizza Messaggio
    Ciao Roby ... Pensavo che era opera tua invece era il concessionario... Scusa
    Quest'anno l'ho portata in Romania
    Ultima modifica di ghostrider01; 26/01/2024 alle 18:26 Motivo: Unione Post Automatica
    Quartu S.Elena (CA)
    tiger 1050 '08, P200E '82
    SUL MANUALE INDICANO QUESTO
    IL RELE 42 è QUELLO DELL'AVVIAMENTO... MI SEMBRA A 5 PIN
    IL RELE 21 è ELETTROVENTOLA A 4 PIN
    iL RELE 18 GESTIONE MOTORE LO VEDO A 4 PIN
    Ecc
    Non so se parliamo della stessa versione....
    Ultima modifica di navigator; 29/01/2024 alle 09:02 Motivo: Unione Post Automatica
    Si, solo il 42 è con lo scambio, quindi è l’unico a 5 pin
    Piemonte
    Grazie mille per le informazioni... Ho preso questo per provare
    Non mi è chiaro però quanti Ampere devono avere? Io ho preso 80
    Si solo uno ha 5 pin, il terzo... Gli altri due 4 pin
    Ma secondo voi è un bene che abbiano tutto questo grasso?
    Ultima modifica di ghostrider01; 01/02/2024 alle 16:22 Motivo: Unione Post Automatica
    Il grasso serve per preservare i contatti.
    È un tipo speciale conduttivo, quindi deve essere lasciato.
  1. [Scrambler 1200] Frecce led, problemi relè / resistenze
    Di SoloFred nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Tiger 1050- Dove lo metto il relé x le freccie a Led???
    Di Andyilmatto nel forum Tiger/Sprint ST
  3. Problemi Tiger 1050
    Di Gianburrasca70 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. Problemi relè avviamento [umidità]
    Di Rebel County nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 30
  5. problemi tiger 1050
    Di angelo666 nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 23
