Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Speed 1050 07, minimo leggermente accelerato
    TCP Rider L'avatar di dikkia
    (MB)
    Speed 07 - Speed 08 J&B - Hornet 600 yellow
    Ciao,
    come da titolo la mia 07, A CALDO, fa fatica a far tornare il minimo al regime corretto (1400 rpm + o - )
    Se mi fermo ad uno stop con frizione tirata o senza frizione , dopo qualche secondo torna normale...ma quando sono in marcia (magari ad una rotonda) il minimo spesso (non sempre) si ferma sui 2000 per poi ristabilizzarsi agli stop. É abbaastanza noioso e anche un po pericoloso.
    Potrebbero essere i coni di gomma airbox-corpo farfallato che trafilano aria?
    Comando gas e cavo gas sembrano ok...nessun impuntamento.
    Altre idee?
    Ps...reset tps fatto piu volte. Sembra andare bene per un paio di gg...poi sono a capo...
    Un trafilamento di aria nei condotti è una possibile causa.
    STANDO ATTENTISSIMO, puoi verificare tu stesso spruzzandoci sopra una piccola quantità di benzina.
    Se la moto tende a spegnersi, o addirittura si spegne, sei da collettori.
    (MB)
    Non ho capito. Potresti spiegarmi meglio?
    Prendi un contagocce, lo riempi di benzina, e ne spruzzi qualche goccia sulla gomma dei collettori a motore acceso.
    Se il motore si spegne, vuol dire che c’è una fessurazione.
    (MB)
    Ciao, ma per gimma dei collettori intendi la cornetti di aspirazione? Se cosi fosse la vedo difficile a fare il test ..no?
    Si, ovvio, non è facile raggiungerli, ma se hai quel sospetto il serbatoio, prima o poi, dovrai alzarlo.
    (MB)
    Si .alzarlo non é un problema (il serbatoio eh. .)....dico solo che poi devo togliere lairbox per arrivare ai cornetti....e non capisco come cospargere i cornetti (ad airbox rimosso) possa identificare il problema.
    Ma so di essere io quello "lento"...
    Ma per controllare che i cavi dell'acceleratore fossero OK .. non hai tolto la scatola filtro (airbox) ?
    Al posto tuo mi armerei di spazzolino e pulitore freni (spray) e darei una bella pulita alla zona dei corpi farfallati dove c'è la puleggia.. che poi è la zona dove arrivano i due cavi dell'acceleratore.
    Oltre ovviamente a verificare che in quella zona sia tutto ok per quanto riguarda i cavi e il loro movimento.
    Magari si è solo "impastata" la molla di richiamo.
    (MB)
    Problema.risolto.
    Ho smontato airbox e cornetti aspirazione e mi ho rimessi nella loro sede (hanno un accompagnamento per posizionarli nel modo corretto).
    Probabilmente quando l'anno prima avevo tolto l'airbox non avevo riagganciato bene sui corpi farfallati e passava aria da li.
    Ora rimettendo in sede (con un po di olio sul bordo) e resettando tps e iscv...pare tutto perfetto .
    La moto spinge che é una meraviglia (non ricordavo il piacere dell erogazione a puntino).
    Mancano solo i copertoni nuovi e via ..dovrei esserci per ......usarla per andare al lavoro.
    (Dannata mancanza di tempo)
    Bene.
  1. [Speed Triple 1050] carter sx leggermente rovinato e fianchetto sx rovinato speed 1050 2012
    Di Xina88 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. REGALO PUNTINE LEGGERMENTE DANNEGGIATE SOTTO STOP SPEED 1050 05-07
    Di fabiomugello nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  3. Cerco per speed 1050 carter sinistro anche leggermente graffiato
    Di simo999 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  4. speed 1050 bianca: il serbatoio è leggermente diverso?
    Di speedtigre nel forum Speed Triple
    Risposte: 21
  5. Cerco per speed 1050 carter sinistro anche leggermente graffiato
