Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Rumore a caldo dal carter frizione
    Italia
    Ciao a tutti. Ho appena preso una Bonnie del 2006 con 12500 km. Da subito mi sono accorto che a caldo dal carter frizione provengono rumori strani. Partendo in prima e seconda a bassissimi giri si sente un toc toc toc che sparisce man mano si sale di giri. Questo succede quando il motore si scalda quindi per i primi 5 minuti di utilizzo nulla. È come se al salire della temperatura qualcosa prendesse gioco. Considerando il basso kilometraggio percorso qualcuno di voi ha delle idee?
    TCP Rider L'avatar di Soldo
    Triumph bonneville 09
    Prova a controllare il livello dell’olio a freddo. L‘oblò di controllo è nella parte inferiore del motore. Ricordati di tenere la moto perpendicolare al pavimento
    Italia
    Il livello dell'olio è a posto. Potrebbero essere le molle della frizione che magari un pò logore al salire della temperatura si indeboliscono? Fa il rumore solo in partenza a bassi giri. Grazie
    È un rumore "tak tak tak" metallico tipo latta 🤔
    Ultima modifica di Bonny1983; 17/05/2024 alle 21:23 Motivo: Unione Post Automatica
    palermo
    Secondo me potrebbe essere uno scampanamento dovuto a gioco della tazza portadischi. Forse si è allentato il bullone o qualcosa del genere, tipo cuscinetto. Fossi in te lo farei sentire ad un meccanico.
    Italia
    Il meccanico Triumph ha provato la moto e mi ha detto che qualcosa fa gioco a livello di parastrappi frizione/campana. Lui dice "tutto normale". A me non sembra normale e sicuramente non fa piacere guidare sentendo qualcosa che scampana nel carter. Il fatto che il problema si manifesti solo col motore a caldo probabilmente renderà difficile trovare il problema.
    Tutto normale è una brutta prassi, a volte utilizzata dalle officine per far tacere il cliente (che non vuol dire tranquillizzare).
    Mi ci sono imbattuto anch’io più volte, incazzandomi come una bestia feroce.
    O si cambia officina, o ci si rivolge ad uno specialista esterno.
    Non ci sono molte altre alternative.
    Comunque la frizione si smonta abbastanza agevolmente, e sostituendo il gruppo intero (dischi, piattello, parastrappi) si dovrebbe risolvere il problema.
    La moto è del 2006, e anche se ha percorso pochi chilometri bisogna mettersi una mano sul cuore e una sul portafogli.
    Italia
    Caro Sabba mi sa che hai ragione da vendere. Farò smontare la frizione al mio meccanico sperando che identifichi il problema. La difficoltà sarà nel trovare a freddo un "gioco" che fa a caldo. Se non riuscirà a trovare il problema valuteró di cambiare tutto il blocco frizione.
    TCP Rider L'avatar di Franz55
    Ferrara
    Bonneville T100Black 2022
    Parole sante ! Quando dicono " Tutto normale " è perchè non hanno capito una beneamata m...... e vogliono che ti levi dalle balle !
    Cambiare immediatamente officina e se viene da un' officina Triumph segnalarlo immediatamente, ci mancherebbe, con quello che le paghiamo !
    Ma pensano che siamo tutti coglioni !!
    Citazione Originariamente Scritto da Franz55 Visualizza Messaggio
    Secondo me non è sempre così…loro vedono 30 bonneville a settimana (per esempio) tu solo la tua!
  1. Rumore punteria a caldo
    Di vodkapmc nel forum Street Triple
  2. [-] Rumore carter frizione
    Di Barbai nel forum Speed Triple
  3. Carter frizione + carter distribuzione rigati, non bucati riparabili x street triple
    Di boris69 nel forum Compro e vendo accessori per Street Triple
  4. rumore carter frizione
    Di foggy85 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. rumore da carter frizione
    Di Pulce nel forum Problemi e consigli tecnici generici
