Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Problemi di Accensione
    Street Triple RS
    Non ho letto tutta la discussione, ma mi sembra di aver capito che la moto appena accesa con un filo di gas restituisce 14v a freddo
    Però usandola alla riaccensione successiva fatica ad accendersi.
    A questo punto mi sorge un dubbio, potrebbe mica essere che lo statore o il regolatore cominciano a dare segni di cedimento?
    Perché all'aumentare della temperatura corrispondente un aumento della resistenza interna e se a fine vita questa potrebbe salire esponenzialmente andando a ridurre la tensione di carica a caldo ed ecco che la batteria non carica.
    Per verificare ciò potresti farti un giro portandoti il tester dietro e dopo 20/30 km senza spegnere la moto dovresti misurare la tensione e verificare quanto ti restituisce a caldo
    Magari la batteria non c'entra nulla
    Aggiungo oltre a quanto detto prima anche una verifica alle spazzole del motorino
    Ultima modifica di Marcox85; 16/07/2024 alle 15:51 Motivo: Unione Post Automatica
    Se l’impianto carica a 14V non ha problemi.
    Batteria al 99,9999999999999999999999999999‰
    Street Triple RS
    Si, ma anche detto che ne ha cambiate 4 in 18 mesi, posso capire che una sia fallata ma 4 mi sembrano troppe, credo che di base ci sia un problema di carica.
    Ok che ha detto che ha misurato la tensione ed era di 14v, però ha elencato i sintomi del montare una batteria carica su una moto che mal carica o che non carica affatto, va avanti fin che la batteria è carica e poi cede.
    E per quanto sopra ho il dubbio che scaldando la tensione di carica scenda
    @martaberna92 com'è andata a finire? Risolto?
    Chi va piano, arriva dopo.
    Chiavari
    Allllllooooora.
    Abbiamo messo la batteria in carica con un vecchio caricatore e in effetti non aveva ampère (grazie al ca che non si accendeva).
    Ha recuperato gli ampère che mancavano e ovviamente la moto è partita subito
    Però, dato che mio padre ha sempre la puzza sotto al naso e non si fidava della batteria, l'ha aperta, nonostante fosse una di quelle "senza manutenzione" (seh, una cippa).
    Ha aggiunto acqua distillata perchè mancava liquido e probabilmente per questo motivo la batteria non ricaricava in fase di viaggio.
    Devo dire che da allora non ha più dato problemi.
    Oggi è ferragosto, volevo girarci un po' per vedere se andava tutto bene, ma ovviamente temporali.
    Grazie a tutti per i consigli.
    Grazie mille!
    Ah, nel frattempo, mi sono dotata di un piccolo starter, non si sa mai .
    La batteria è il cuore pulsante nelle moto moderne.
    Se non va bene quella, non va bene niente.
    Avete fatto bene a rifillare il liquido della MEF (batteria “senza manutenzione” sta cippa).
    Chiavari
    Grazie per la dritta, oggi volevo farmi un bel giro lungo, dato che finalmente ho un giorno di riposo come si deve, e niente, temporali. Comunque ho il sospetto che se dovesse salire la temperatura in maniera elevata, la moto non si accenderebbe di nuovo. Non lo so, sicuramente è il mio solito pessimismo, ma non posso dirmi ancora tranquilla al 100% non avendo ancora potuto fare una prova come si deve. Domenica scorsa ho fatto un 100km, con 2 soste, ed è sempre ripartita, c'è anche da dire però che la temperatura è sempre rimasta nella norma, senza andare troppo su. Dovrei fare una prova forse da ferma? Lasciando la moto accesa per un po', spegnerla e provare a riaccenderla, ma non penso che questo faccia bene in generale al mezzo. Boh, io nel caso mi sono comprata uno starter, non ho più voglia di rimanere a piedi.
    Ma infatti, ti dicono senza manutenzione perchè così non la apri e ne compri un'altra, ma che vadano a fare tanta pupù. Va già bene che di moderno la mia ha poco, altrimenti altro che a piedi Speriamo di aver risolto con poco.......
    Lo starter è un bell’attrezzo, e ti toglie dai guai in più occasioni.
    Però, se accetti il consiglio di un vecchio motociclista, comprati al più presto una batteria di marca (ma soprattutto di qualità), facendo magari un pensierino anche ad una batteria al litio (della quale troverai “fiumi di parole” Jalissiani, in pratica vita morte e miracoli, anche qui sul TCP).
    Ultima modifica di _sabba_; 15/08/2024 alle 10:29
    Sì, sulle batterie davvero non ha senso risparmiare! Specie per le moto dove sono sempre un po' sottodimensionate causa ingombri e pesi.
    Basilicata
    Citazione Originariamente Scritto da martaberna92 Visualizza Messaggio
    Allora.
    Ieri smonto la batteria, la metto in carica e mi dice che è carica, quindi la rimonto, ovviamente direte voi.
    Oggi messa in moto (un pochino a fatica, ma messa in moto), lavata, faccio per riaccenderla stesso problema. Ero vicino a mio padre che con lo starter me l'ha fatta partire.
    Con i cavetti e la batteria partiva, senza starter non dava segni di vita. A questo punto ci guardiamo e pensiamo o di essere scemi entrambi o che c'è qualcosa che non va nel caricabatterie, ma no, perchè le batterie delle altre vetture che possiede e che usa regolarmente sono sempre state messe in carica da quel caricabatterie e funzionano perfettamente.
    Allora gli viene in mente che ha un caricabatterie ANALOGICO degli anni 70 (che usava per la sua Alfa), la mette in carica e povera batteria era solo a 4 ampère (e te credo che non parte).
    La lasciamo in carica per circa mezz'ora, rabbocchiamo poco poco con acqua distillata e rimontiamo.
    La moto parte subito. Ho fatto un giro di circa 20km. L'ho spenta e quando l'ho riaccesa è partita subito.
    Sono arrivata a casa, circa 3km, l'ho spenta e ho provato a riaccenderla e ha fatto di nuovo fatica.
    Domani mattina quando (e se) andrò a lavorare vedrò se funziona.
    Con 3 tester (per non farci inchiap....re come con i caricabatterie) abbiamo verificato che non ci sono dispersioni, nè a livello di alternatore (infatti segnava 14v in accelerazione e 12v no) nè a livello di cavi.
    Io veramente, spero che domani mattina parta, perchè altrimenti giuro che la demolisco (no, non è vero).
    Grazie a chi mi ha dato due dritte, oggi sono state molto utili.
    Vi terrò aggiornati.
    Grazie, a questo punto penso che sia la batteria che non ha abbastanza ampère, ne ha solo 8, quella del mio scooter ne ha 11, forse è un po' poco, ma batterie con più ampère non saprei dove montarle, sono tutte più grandi e comunque la moto monta quella da 8, non vorrei fare danni.
    Ciao, grazie per avermi risposto. Innanzitutto io del meccanico mi fido molto, è davvero bravo e onesto, solo che non vorrei rompere le pelotas ogni 3x2 con cose che potrei, forse, risolvermi in autonomia o con l'aiuto di qualche biker più esperto di me. La batteria aveva solo 4 ampère, per questo non faceva partire la moto. Dopo un viaggio lungo circa 20km, una volta spenta, è ripartita immediatamente. Dopo che poi sono tornata a casa, circa 3km, ho fatto per riaccenderla e faceva di nuovo fatica. A questo punto penso che la colpa sia della batteria, anche perchè oggi abbiamo verificato che non ci sono dispersioni e che l'alternatore funziona (l'ho fatto con mio padre che ci acchiappa mooooooolto ma moooooooolto più di me). Ora vedrò se domani riparte o se vuole essere demolita (scherzo). Grazie per le dritte!
    Ciao e grazie per la risposta. Abbiamo verificato con 3 tester e non ci sono problemi, a questo punto penso che sia la batteria che non va bene, ma è nuova, presa ad Aprile! Non so! Sì che ormai le batterie non durano più come una volta, ma non vorrei arrivare al punto di cambiarle con la frequenza con cui mi cambio le mutande (eheheh). Domani mattina proverò a rimetterla in moto e vedremo se andrà. Grazie mille!
    Ciao Marta , stesso problema alla Street triple di mio cognato , faccio il test dello stato della batteria è risulta ok , la cosa particolare è che a motore freddo parte , credo che sia un problema di cablaggio che non fa arrivare la giustizia tensione , devo solo capire come fare delle prove
  12. 14/10/2024, 08:02
  1. [Speed Triple 1050] Problemi di accensione
    Di rafaelo nel forum Speed Triple
    Risposte: 17
  2. [Speed Triple 955] Problemi di accensione
    Di isobitis nel forum Speed Triple
  3. Problemi in accensione
    Di OldSam nel forum Speed Triple
    Risposte: 18
  4. problemi accensione
    Di pacoz nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Problemi di accensione
    Di corsaro nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 17
