Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: HELP! Frecce a LED
    TCP Rider L'avatar di aletriple
    Palermo
    Spritz Triple T509
    Citazione Originariamente Scritto da alexbike Visualizza Messaggio
    Ho montato anche io frecce a led e per farle funzionare devi mettere la resistenza in parallelo una per dx e una per sx
    ciao
    RISOLTO e CONFERMO!
    Lasciando il relè originale ho risolto saldando in parallelo 2 resistenze (1 x lato) da 10W - 10ohm.
    Adesso ho 2 relè comprati inutilmente.....
    TCP Rider L'avatar di jin74
    Cuneo
    Missile strakittato!
    Smile
    Ciao! La Rizoma fornisce delle resistenze che dovrebbero fare al caso tuo...
    La Rizoma produce resistenze che dovrebbero fare per il tuo caso! ...sicuramente!
    Ciao! Ho risolto il problema con le resistenze della Rizoma! Buon lavoro!
    Ultima modifica di jin74; 22/12/2007 alle 15:57 Motivo: UnionePost automatica
    TCP Rider L'avatar di VonRichthofen
    Mediolanum
    CB 500 Four
    le resistenze rizoma costano almeno 20€ solo perchè c'è scritto rizoma.....vai in un negozio di elettronica e con 50cent ti prendi 2 resistenze dello stesso valore ohmnico.
    "Ho vinto tante volte perchè combatto solo quando sono sicuro di vincere e non abbiate paura di ritirarvi quando siete in inferiorità numerica, il confine tra furbizia e viltà è molto labile."
  1. FRECCE ANT + FARO E FRECCE POST. ORIGINALI
    Di simosama nel forum Compro e vendo accessori per Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Frecce!
    Di Gunslinger nel forum Street Triple
    Risposte: 66
  3. frecce a led
    Di RXR nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. frecce led e frecce normali
    Di redcell nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. frecce a led
    Di p.bosoni nel forum Street Triple
    Risposte: 18
