Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: PROBLEMA CAVO FRIZIONE
    TCP Rider L'avatar di henri
    Citazione Originariamente Scritto da Pier955 Visualizza Messaggio
    La frizione a cavo della speed tende ad indurirsi..in ogni caso non è morbidissima di suo.
    Cintrolla che il cavo non sia sfilacciato in corrispondenza del tratto subito dopo la leva o all'estremo opposto.
    Dopodichè, estrai il cavo dalla moto, (controlla come era passato e ripassalo al termine dell'operazione rispettando il passagio di prima, avendo cura di far fare le curve meno secche possibile.
    Con un ampolla di olio e molta pazienza fai scendere una goccia di olio per volta dentro la guaina e di tanto in tanto muovi il cavo su e giù. Quando il cavo darà ben lubrificato all'interno della guaina rimonta il tutto.
    Dovresti riuscire a guadagnare un 50% di morbidezza della leva
    Ma in effetti col mio meccanico siamo rimasti che lunedi mattina gli porto la moto per sfilare il cavo frizione per lubricarlo. Almeno lui mi ha detto che è possibile che si sia sciugato un pò troppo. Spero che non sia un problema più serio.
    Citazione Originariamente Scritto da Black Death Visualizza Messaggio
    Sembrerà una ca@@ata ma controlla che il gruppo frizione non sia stato avvicinato troppo alla manopola (esempio cambio manubrio ecc ecc) perchè cosi facendo la leva quando la schiacci tocca sicuramente sul blocchetto comando luci e lavora malissimo, in questo caso sposta la leva qualche mm verso dx e risolvi il problema, lo dico per esperienza personale
    Grazie del consiglio, ora farò il controllo
    Ultima modifica di henri; 03/05/2008 alle 08:20 Motivo: UnionePost automatica
    Pettilandia
    Triple 1050 Black
    facci sapere
    Il saluto del motociclista
    Dammilamanina.it
    Salve ragazzi, problema cavo frizione risolto...niente di particolare avevo il cavo asciutto e sfilacciato....ora la frizione è diventata morbida al punto giusto.
  1. LEVA FRIZIONE+CAVO+BRACCETTO FRIZIONE 1050
    Di EL BASTARD nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
  2. Cavo frizione
    Di D@lyn nel forum Speed Triple
  3. cavo frizione
    Di canoun nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. cavo frizione....!
    Di Kid nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. Cavo Frizione
    Di CAVS nel forum Problemi e consigli tecnici generici
    Risposte: 26
