Risultati da 21 a 30 di 42
Discussione: Bafflectomia... problemi.
    TCP Rider L'avatar di feanor
    cattolica
    bonneville t 100
    Scherzavo!!!
    MCM
    guerreros para siempre
    TCP Rider L'avatar di MOSTACIA
    campus aridus(s.f. in tv)comunque sempre off topic!
    bonnie moby race 67
    per la revisione??due bottiglie di vino..ed il meccanico onesto..lasci su le tue baff.
    il brucaliffo..qualcuno capirà perchè..qualcuno no
    http://it.youtube.com/watch?v=JCz0Wu...eature=related
    Jesolo (ve)
    Bonnie T100 B&W
    Complimenti, ben fatto!
    Jesolo (ve)
    Bonnie T100 B&W
    Citazione Originariamente Scritto da ale77s Visualizza Messaggio
    Ciao,
    ho letto sul forum della bafflectomia e mi sono cimentato.
    Ho comprato la punta a tazza da 29mm, ho forato le paratie che tengono il baffle senza problemi. Ho iniziato a muovere quel cazzo di tubicino in tutte le posizioni infilandogli dentro un grosso cacciavide. Bene. Ora il buffle penso sia totalmente staccato perchè ruota su se stesso... MA LO STR**ZO NON ESCE. Va indietro e avanti, non avanti e indietro. Cioè non spunta fuori dal terminale. L'ho preso con le morse, con le pinze... nulla. Sento che qualcosa lo blocca. Come se in fondo fosse attaccato ancora alla paratia traforata e che questa si sia staccata dal resto della marmitta ma che impedisca al tubo di uscire. Bene, ora che faccio??? Sono incazzato nero...
    Ho trovato questo schema dell'interno:
    View image: baf2.jpg
    Quanto deve essere lunga la punta a tazza per arrivare fino alla fine del Baffle?
    TCP Rider L'avatar di Molder
    Zena
    Scrambler 07 carb. | VStrom 650 XT 17
    Citazione Originariamente Scritto da Gian Visualizza Messaggio
    Non deve arrivare fino alla fine del baffle (che è più o meno 10/12 cm), ma serve per segare la saldatura circolare che tiene il tubo attaccato al centro dello scarico. La saldatura è a pochi cm all'interno del terminale. Basta una tazza con una profondità di 3 o 4 cm. Se dai una occhiata dentro il terminale ti fai immediatamente un'idea.
    Il difficile non è segare la saldatura ma estrarre il buffle che rimane attaccato ad una paratia interna. Prendi una buona pinza a pappagallo, una mazzetta e un amico che ti aiuti. Uno pinza e l'altro picchia. Dopo un po' di colpi esce.
    Questa è la pinza a pappagallo che ti serve che è ottima perché essendo il manico inclinato rispetto alla morsa ti permette di batterci con il martello.
    Ciao!
    Ultima modifica di Molder; 22/05/2008 alle 11:15
    Jesolo (ve)
    Bonnie T100 B&W
    Ciao!
    Grazie mille ale.....ciao
    TCP Rider L'avatar di forestablu
    scrambler '06, vespa p200e '82, vespa 50 special elestart'70, husqvarna 372XP, honda f 560
    scusate, ma se io invece volessi fare l'opposto ovvero abbassare leggermente i decibel di uno scarico rat, cosa mi consigliate per fare un db killer artigianale visto che non saprei quale e come sceglierlo tra quelli in commercio?
    verso Trento...
    Mrs. Noisy Bonneville Special
    Citazione Originariamente Scritto da forestablu Visualizza Messaggio
    che cos'è una scarico rat?????
    scherzi a parte, anche a me sta frullando l'idea di rendere più umano il suono della mia piccola, soprattutto in previsione dei viaggi prossimi venturi (ho paura di tornare rincoglionito).
    vorrei trovare qualcuno in grado di fare un db killer
  10. #29
    ....éhmisònsbagliato.......non rat, TOR!
  11. #30
    TCP Rider Senior L'avatar di CHRISTIANTILT
    Tra le risaie
    Goldfinger 2.0 CR
    scusate,dopo aver bafflectomizzato gli scarichi originali di una T100 a iniezione bisogna poi rimappare la centralina o è solo un operazione da fare se si montano scarichi aperti?
    Goldfinger 2.0
  1. ma quale bafflectomia!!!!
    Di Johnnyrebel nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 98
  2. help bafflectomia
    Di romanagens nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Bafflectomia
    Di daveta nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. bafflectomia yes or no
    Di alexdoc nel forum Presentazioni
    Risposte: 29
  5. bafflectomia ... consigli
