Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Bonnie singhiozza!!
    TCP Rider L'avatar di frarch
    Palermo
    Bonneville
    Citazione Originariamente Scritto da bRUMUS Visualizza Messaggio
    ...io credo sia solo fondo sporco....ossia dopo un pò di pieni è facile raccogliere sul fondo dei residui che in riserva sono maledetti!!!
    come faccio a eliminare lo sporco!?
    TCP Rider Senior L'avatar di CHRISTIANTILT
    Tra le risaie
    Goldfinger 2.0 CR
    apri il tappo del serbatoio,chiami l'incredibile Hulk e gli fai capovolgere la moto
    Goldfinger 2.0
    TCP Rider Senior L'avatar di BonnieTerzo
    Tiger 800 xc, Bonneville efi 2008, Vespa PX150E
    Citazione Originariamente Scritto da CHRISTIANTILT Visualizza Messaggio
    Palermo
    Bonneville
    dai un consiglio costruttivo per eliminare lo sporco....
    o non devo fare nulla??
    TCP Rider L'avatar di jollyroger
    Giringiro
    Bonneville...
    Citazione Originariamente Scritto da frarch Visualizza Messaggio
    Per svuotare e pulire il serbatoio sulle bonnie a carburatori togli il rubinetto benzina su quelle ad iniezione togli il serbatoio e smonti la pompa benzina....
    poi vorrei sottolineare un piccolo particolare: sulle bonnie ad iniezione la pescante della pompa succhia sempre allo stesso livello (il più basso possibile)...riserva o non riserva.
    Se ci si accorge di avere acqua nel serbatoio (l'acqua è più pesante della benzina) conviene svuotare e pulire prima possibile il serbatoio...purtroppo succede abbastanza spesso...
    almeno io sulla mia farei così, poi ognuno è libero di fare come gli pare.
    TCP Rider L'avatar di bRUMUS
    Padova
    Bonneville Black
    secondo me non devi fare nulla....tu tieni sempre il serbatoio mezzo pieno, insomma: non arrivare mai a fine riserva....non so se per le moto ci siano additivi o affini per eliminare queste piccole scorie.
    Se invece è umidita, come per tutti i ciclomotori (in vespa era un ossessione...) basta far girare il motore....INSOMMA ANDARCI TANTO!
    poi col cambio di benzina cambia tutto!
    Palermo
    Bonneville
    ho sempre fatto benzina appena si accende la spia...quindi escludo di essere arrivato a fine riserva...cmq oggi nn me lo ha fatto più...ho rimesso 10 euro di banzina appena è riapparsa la spia....speriamo nn ci sia più il problema! Pensavo ad un'altra cosa...ho fatto anche un colpo di clacson (ma solo una volta e subito dopo l'accensione...) e mi è sembrato leggermente distorto!........che sia un problema di centralina? Cmq vi terrò aggiornati...
    problema scomparso col nuovo pieno di benzina fatto dal solito benzinaio...il precedente era stato un benzinaio d'occasione e di passaggio che sconoscevo! bast...do!!!!!!
    Ultima modifica di frarch; 26/07/2008 alle 02:28 Motivo: UnionePost automatica
    TCP Rider L'avatar di ctu67
    canton ticino (suizzera)
    bonnie t100 black&wait - 2008 efi
    Talking
    io conosco una persona che guida le cisterne dei rifornimenti benzina... mi ha raccontato cose da brivido... dove abito io ci sono benzinai che fanno dei prezzi più bassi... col castor che ora mi fermo !!!
    Le stazioni di servizio con i grandi nomi tante volte controllano con le provette i contenuti delle cisterne... se c'è un tasso di acqua (oppure una marmotta d'alta montagna LOL) o altro superiore alla norma, rifiutano la cisterna !
    Casciana Terme
    BMW R1200GS, Bonneville T100 Forest Green/New England white
    Citazione Originariamente Scritto da ctu67 Visualizza Messaggio
    Sarà vero??? nutro qualche dubbio al merito...
    TCP Rider L'avatar di Chicco4
    Sondrio
    yamaha XSR 900
    da due giorni...la mia bene amata Bonnie...singhiozza, questo avviene dopo una sosta di qualche ora...quando accendo...tutto ok...poi metto prima e seconda in accellerazione e singhiozza un pò...una volta si è anche spenta oppure un paio di singhiozzi...poi ritorna pulita! (almeno a me sembra)
    Cosa può essere?
    Hai rifatto benzina ? In questi casi credo fermamente sulla pessima qualità oppure infiltrazioni nella benzina
  1. La Legend singhiozza in accellerazione
    Di ivan82 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 44
  2. LA SPEED SINGHIOZZA
    Di Ti3 nel forum Speed Triple
  3. ragazzi aiutatemi per favore - la mia bonnie singhiozza
    Di zanee nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  4. Singhiozza in colonna
    Di vanja nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  5. speed 2001 che singhiozza!
    Di Gus nel forum Speed Triple
