Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Durezza Ammortizzatore
    milano
    daytona 675
    Ciao fkb, attento a non pasticciare troppo con le regolazioni se non hai un minimo di pratica, potresti trovarti una moto inguidabile. Triumph, nel librett uso, sconsiglia vivamente di cambiare il precarico al mono. In effetti, agendo su estensione e compressione il mono è abbastanza sensibile alle regolazioni.
    Prima di intervenire, però, ti consiglio di misurare il SAG dinamico: con l'aiuto di un amico e di un metro flessibile misura la distanza tra suolo e un punto sospeso della moto (es. codino) prima senza e poi con pilota. Se la differenza è inferiore a 2 cm intervieni sulle regolazioni, altrimenti va bene così. Considera che l'assetto della 675 è decisamente sportivo e, quindi necessariamente duro. Se cambi molla del mono con una più morbida, devi rifare l'assetto sia dietro che davanti x non sbilanciare la moto ed hai bisogno di un buon mecca. Se hai poca sensibilità davanti, con pompanti originali non riesci a variare la situazione più di tanto e dovresti sostituirli con aftermarket più performanti ma carucci. Ti consiglio di fare un pò di km su strade diverse per capire cosa ti serve con precisione. Anche a me che peso 78 kg si alza il culo sulle giunzioni della Tangenziale Ovest, ma con la Day è normale.
    ZXR250R, CBR400RR
    Citazione Originariamente Scritto da fkb Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ho acquistato un mesetto fa un daytona usata con 3000km. Non mi dilungo in apprezzamenti su questa stupenda moto ma arrivo subito al dunque.
    Premesso che sono un peso piuma (60kg) la cosa che trovo dura da digerire sia in citta ma anche nei giri domenicali e' la durezza estrema del posteriore.
    Certo non mi stupisco che in citta' anche il piu' piccolo dei tombini dia una bella botta. Ma anche in autostrada a volte e' veramente una fatica.
    Esempio, avete presente quei raccordi fra pezzi di asfalto che ci sono nelle sopraelevate autostradali? Avranno un gradino di mezzo cm? Ecco se li percorro ad un'andatura normale sui 100 all'ora, se non stringo la moto fra le gambe il sedere mi si alza dalla sella di 5 cm!!!
    Certamente, dovro' smanettare con il precarico dell' ammortizzatore per vedere di ammorbidire la risposta veloce... pero' viste le premesse non so quanto guidabilita' in piu' riusciro a guadagnare.
    Ecco la mia domanda: mi raccontate le vostre esperienze con regolazioni all'ammortizzatore? Mi dite le vostre impressioni su di esso?
    Ciao e un lamp a tutti.
    Anch'io ho lo stesso problema (sono alto 1,73 e peso 55Kg)...una volta col 636 provai a modificare le sospensioni ma feci un disastro, provai a chiedere consigli, ma peggio ancora...io penso che per il tipo di moto che hai non è che si possa pretendere più di tanto, col rischio poi di trovarsi un bagaglio inguidabile...fa come me: guida in piedi!!!
    TCP Rider L'avatar di triplevitello
    mirtoland
    daytona 675 red+ speed 1050 white
    Citazione Originariamente Scritto da matty675cagliari Visualizza Messaggio
    anche io ho questi problemi..
    tu vitels dove sei andato a farli regolare?? hai qualche amico che ne caga?? perchè farmela toccare da animali non mi va
    diciamo ke ci ho messo mano io .........con l' aiuto di un amico nel garage del quale tengo la moto................
    se ti va una sera passi e la vediamo insieme.
    ps domani andiamo a tramatza se ti va di unirti mandami MP.
    cmq per qualsiasi lavoro debba fare o pezzo particolare comprare rivolgiti a Gabriele di via cimarosa a CAGLIARI....
    mentre per abbigliamento ed altre azzate vai da FUturmoto in via scano.......... magari mi fai sapere prima cosi' lo avviso : ti tratterà benissimo !!!!!!
    Ultima modifica di triplevitello; 01/08/2008 alle 18:28
    Bologna
    il sag a moto scarica al posteriore deve aggirarsi intorno ai 20 mm. ma il problema è il sag rider, che deve invece aggirarsi intorno ai 30 - 35 mm.
    Con me a bordo ( circa 78 kg bardato) io ho circa 30 mm con il precarico standard, che è già pochino ; con soli 60 kg non si può arrivare ad un buon sag rider senza togliere precarico.
    TCP Rider L'avatar di killerman
    Palermo
    Daytona 675 .........Speed 1050 ...........work in progress
    Boh anch'io ho dei grossi problemi con il posteriore e il mio meccanico mi ha detto che vuole revisionare il mono! La moto ha circa 7500 km, cmq speriamo che facendo questo lavoro e poi il setaggio vado apposto!
    Daytona 675
    [UPDATE]
    I vostri consigli sono stati oro. Non penso piu' a regolare il precarico o cambiare molle ora!!
    Ecco cosa e' successo: manuale e cacciavite alla mano ho voluto verificare quale fosse l'attuale impostazione di compr e esten in confronto a quella di default riportata sul libretto.
    Sorpreso, ma non troppo, ho verificato che tutti i registri, anche quelli all'anteriore erano molti diversi da un'impostazione standard, e regolati in modo rigidissimo. Per darvi un'idea, dal tutto chiuso erano aperti massimo di due o tre click!!
    Li ho riportati quindi ai valori standard e le cose sono cambiate radicalmente. Il posteriore finalmente e' di una durezza tollerabile, e l'anteriore lo sento assai un po' morbido e pastoso, evidentemente avevo iniziato ad abiutarmi a queste forcelle pietrificate!!
    Ultimo dubbio che mi attanaglia. Io ho interpretato i numeri riportati sul manuale come click da tutto avvitato. Invece leggendo bene dice che sono giri della vite....Che dite? Cmq la moto e migliorata!
    Cingoli
    Speed Triple
    Imprecisioni del manualetto... si tratta di click da tutto chiuso.
  1. Durezza tappo serbatoio
    Di Tetsu nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
    Risposte: 27
  2. ammortizzatore TBS
    Di pecco_1978 nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  3. Ammortizzatore WP???
    Di MatteV nel forum Street Triple
  4. Ammortizzatore FG
    Di upo nel forum Speed Triple
  5. AMMORTIZZATORE WP
    Di bastard inside nel forum Problemi e consigli tecnici generici
