Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: domanda idiota
    TCP Rider L'avatar di LuksPD
    Padova
    Speed Triple 2008
    Infatti la corsa non dovrebbe cambiare... Quoto per un bello spurgo!
    Nel dubbio... Piega!!!
    TCP Rider L'avatar di jack5
    La perla della Valtidone...
    Spid 08
    Citazione Originariamente Scritto da beppe82 Visualizza Messaggio
    molto idiota ho appena cambiato le pastiglie della moto, (quelle vecchie erano ormai giunte al termine) è normale che adesso appena tiro la leva comincia a frenare? prima di sostituirle arrivavo quasi a metà prima che cominciasse a frenare.. non è che magari ho tralasciato qualcosa, che so, magari bisogna regolare qualcosa grazie a tutti..
    e comunque non esistono domande idiote. esistono solo risposte stupide.
    TCP Rider L'avatar di kheiron
    Speed Triple 955i 2003, Honda CB 750 Sevenfifty
    Ciao Beppe,
    la corsa della leva freno non dipende assolutamente dallo spessore delle pasticche.
    Piuttosto, cambiandole, hai dovuto arretrare i pistoncini e questo ha rimesso in posizione le guarnizioni che notoriamente (parlo delle pinze Nissin della 955 e della 1050 fino al 2005 credo...) hanno dei problemi a causa delle tolleranze fra pistoncini e corpo della pinza.
    Per farla breve, secondo me ora la tua leva si comporta come dovrebbe mentre prima aveva la corsa troppo lunga.
    Infatti uno dei modi più diffusi per riportare a posto la corsa della leva è quello di allontanare ogni tanto in pistoncini con una pinza (altri tengono frenata la leva con un elastico per una notte intera).
    Se fai una ricerca troverai decine di post in merito...
    Ah, dimenticavo, lo spurgo serve quando la leva ti da una sensazione di spugnosità ed hai il sospetto che ci sia aria nel circuito.
    Il tuo caso mi sembra esattamente l'opposto.
    Ciao!
    Ultima modifica di kheiron; 18/09/2008 alle 11:29
    TCP Rider L'avatar di matteo_b84
    Sesto Fiorentino
    Speed Triple 2008 Fusion White
    La maggiore escursione della leva che sarebbe provocata dall'usura delle pastiglie viene eliminata con il sistema di recupero giochi, in sostanza la leva ha sempre la stessa corsa. Magari hai semplicemente messo pastiglie migliori che a parità di forza fatta sul disco ti danno una coppia frenante maggiore perchè hanno un coefficiente di attrito più alto...
    TCP Rider L'avatar di beppe82
    casazza
    speed triple 955i 99'
    Citazione Originariamente Scritto da matteo_b84 Visualizza Messaggio
    sono stato dal meccanico, praticamente mi ha detto che, avendo messo delle pastiglie nuove e più performanti, la leva del freno adesso è giusta, era prima a non andar bene in quanto le pastiglie erano consumate quindi più piccole di spessore.. grazie a tutti..
    TCP Rider L'avatar di maroninho
    Aprilia Tuono 1000R '05 Ex CBR 1000 '07' Ex Speed Triple 955 Coda-Corta 03'
    Azzo...
    Azzo...
    Ultima modifica di maroninho; 19/09/2008 alle 20:42 Motivo: UnionePost automatica
  1. domanda idiota su smontaggio parafango post.
    Di spitjake nel forum Bonneville/Thruxton/Scrambler
  2. Domanda idiota... cambio mappa con scarico di serie
    Di gianlucamichela nel forum Speed Triple
  3. Risposte: 22
  4. domanda idiota... (documenti moto)
    Di diggio nel forum Daytona
    Risposte: 48
  5. domanda idiota sui riser
    Di Medoro nel forum Speed Triple
    Risposte: 25
