Si questo lo sapevo, mi sono espresso male.
Intendevo dire che gia' quando giro la chiave la luce allo xeno assorbe 7 AMP!!!!
E la batteria indubbiamente soffre.
Con il rele temporizzatore o con un interruttore invece giro la chiave, la luce resta spenta, premo lo starter e solo dopo che e' il motore e' avviato lo xeno e' libero di assorbirsi tutta la corrente che vuole.
Oppure dici che 7 amp per la batteria a motore spento non sono un problema?
Ig.
OK grazie, provero' la soluzione "plug and play".
Vi faro' sapere.
Ig.
Che interruttore hai usato e dove lo hai posizionato?
L'idea che i fari sono sempre accesi a motore spento non mi e' mai piaciuta.
Ciao ragazzi..
io anche venerdi sono riuscito a montare l'anabbagliante allo xeno..
fa una luce pazzesca..
Ora sto aspettando un interruttore da attaccare al manubrio per poter spegnere e accendere i fanali così al momento dell'accensione della Tigre non mi scarica la battery.
VORREI CHIARIRE A QUALCUNO UNA COSA!
la lampada che ho usato io per il lato abbagliante è una lampada che è sempre accesa in modalità anabbagliante e quando uso l'abbagliante si sposta il bulbo luminoso all'interno di un cilindretto cromato e cambia il fascio di luce.quindi il fatto che ci sia bisogno di tempo perchè la luce sia totale non esiste,è sepre accesa cambia solo la proiezione del fascio luminoso!!!!
ma se hai usato come filo conduttore quello originale dell'abbagliante la cosa non serve,infatti la centralina spegne le luci al momento dello starter,se mi dici che vuoi tener la chiavetta accesa per qualche minuto(durante vari spugnettamenti alla tigre in garage)ed evitare che la batteria si affatichi,ti dò ragione ,metti un interutore ma proteggi il tutto con un relè supplementare.
www.bikerfactory.it sezione triumph-interuttori da manubrio
Ultima modifica di renzotiger; 14/01/2012 alle 09:42 Motivo: UnionePost automatica
renzotiger www.sbbikers.com www.immobili-nm.com
Per accendere anche l'abbagliante con funzione anabbagliante-abbagliante occorre il kit bixeno H4?
