Pagina 21 di 30 PrimaPrima ... 11171819202122232425 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 210 di 299
Discussione: ALTERNATORE per SpeedTriple 955 del 2002, la soluzione ai problemi dello STATORE
  1. #201
    Citazione Originariamente Scritto da Zed I Visualizza Messaggio
    sei certo che con l'alternatore andato, accelerando la tensione non cambiava, ai capi della batteria? grazie
    se è sotto i 12v dovrebbe essere quello a me per 2 voltre è successo questo
    Lecce
    Speed 1050
    ma per capire se dipende dal regolatore o dallo statore come si fa?
  4. #203
    TCP Rider L'avatar di robygun
    Multimetro digitale su Vac..
    stacchi il connettore coi tre fili che arrivano dallo statore..
    Accendi il motore e verifichi le tensioni tra questi 3 fili.. devono essere uguali (qualche decimo di Volt di differenza ci sta)..devono essere sopra i 20volt ed aumentare se accelleri...
  5. #204
    oggi ho fatto un giro con la nuova configurazione del regolatore di tensione messo al lato,sempre freddo e prende molta aria,bene cosi
  6. #205
    Lecce
    Speed 1050
    allora, ho caricato la batteria, segnava 13,10, dopo una nottata a riposo è arrivata a 12,90, credo si accettabile
    ho controllato la resistenza fra i 3 poli dello statore, 1 ohm, mentre la tensione in uscita, con il multimetro su AcV 20, segnava 1,80 fisso, vi sembra possibile?
  7. #206
    E la tensione ai capi della batteria a moto accesa?
  8. #207
    No.. o meglio 1,8 volt fisso su tutti e tre le fasi ( A-B, B-C, C-A) è strano.. di solito i generatori si bruciano interrompendo gli avvolgimenti a dando 0 come tensione...
    Quando accendi il motore la tensione ai capi della batteria aumenta?
  9. #208
    Ingegnere Triumphista L'avatar di Adri66
    Yamaha Tracer 900/17 - Honda CX 500/80 - ex Speed Triple 955/04, Speed Triple 955/02, Bonneville 790
    Dopo 3 anni di utilizzo della mia seconda SPEED 955/2004, lo STATORE ha visto bene di "andare-affancu.o" e quindi l'ho sostituito con l'ennesimo prodotto AFTERMARKET acquistato su EBAY.
    E l'economia gira....
    La moto è una passione, non importa quale sia ma basta guidarne una ed andare !
  10. #209
    Citazione Originariamente Scritto da Adri66 Visualizza Messaggio
    adri e quanto lo hai pagato?io lo feci riavvolgere da un tipo in gamba...
  11. #210
    Monfalcone
    Tiger 1050 WTF
    ma parliamo di quell porcaio di statore Tedesco con fili gialli da 100 euro??
  1. MA QUALE ALTERNATORE?? E' LO STATORE!!
    Di zap1976 nel forum Tiger/Sprint ST
    Risposte: 50
  2. alternatore/statore
    Di zanna82 nel forum Speed Triple
  3. AIUTOOOO statore/alternatore ...ko
    Di chicco73 nel forum Problemi e consigli tecnici generici
  4. AIUTOOOO statore/alternatore ...ko
    Di chicco73 nel forum Speed Triple
  5. Alternatore/Statore per Speed Four
    Di slowhand1980 nel forum Compro e vendo accessori per Speed Triple
